Wrykrys problem z kompensacją
Witam. Mam problem z przeniesieniem rysunku z wykrysu na wypalarke plazmową. Wrzucam do programu gotowy rysunek dodaje kompensacje wszystko jest oki zapisuje ale przy zrzucaniu na maszynę wyskakuje błąd zbyt duży konturu narzędzia i muszę zmniejszać kompensację na 0 lub 1 i wtedy program wskakuje. Gdzie popełniam błąd? Wypalarka to Stigal.
wrykrys problem z powtarzalnoscia
Witam mam problem z wykrysem jesli rysuje jeden element wypala go poprawnie jesli robię więcej niż jeden traci wymiar na wszystkich wypałkach co ie dzieje??
wierzba123, Ustaw kompensacje w wrykrysie na 0 odległości od elementów 4 mm i tak jak wspomniał kolega PiRo_man, kompensacja na sterowniku Prawa-Lewa 1.5 mm
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
