Nauka programowania tokarek cnc
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 10 sie 2013, 16:02
Witam wszystkich,
Ide teraz do 4 klasy technikum mechatronicznego. Chciałbym nauczyć sie programowania tokarki cnc. Wydaje mi sie ze jest najprostsza, to prawda? (Patrząc chociażby na liczbę osi)
Jestem zielony. Chce programowac g-codem, tez myśle ze najprostsza metoda, jeśli sie mylę poprawcie :wink: Wiem ze każda maszyna jest specyficzna, ale wolałbym zeby nauka była pod katem oprogramowan które sa najczęściej spotykane w przemyśle.
Od czego zacząć naukę? Jakaś książka? Symulator?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 10 sie 2013, 16:18
Polecam Haas.
https://www.cleverbridge.com/858/purl-c ... Katalogeng
[youtube][/youtube]
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 10 sie 2013, 16:42
Ta wersja (SYMplus Studentversion Turning) wystarczy?
Post napisał: WZÓR » 10 sie 2013, 16:47
Radny3d pisze:Ta wersja (SYMplus Studentversion Turning) wystarczy?
Wybierz raczej to; CNCplus TRAINING Turning
p.s.
Przed zakupem wyślij zapytanie [email protected] , czy jest dostępna w PL
..... , chyba , że Ci inny język nie przeszkadza. :grin:
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 10 sie 2013, 19:53
Tutaj masz linki do przydatnych instrukcji i programów. Warto się z nimi zapoznać.
http://www.zasada.ps.pl/dydaktyk.html
Prostym symulatorem i po polsku jest Progmaster. Ale warto wiedzieć na jakim symulatorze i programach bazuje szkoła aby można ćwiczyć w domu.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Wróć do „G-CODE - programowanie”
