5fazowy sterownik na si7500 - problem
zk12
- Posty w temacie: 8
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jaką diodę zastosować ( dioda w kółku ).
- Załączniki
- si7500a.rar
- (82.56 KiB) Pobrany 340 razy
zk12
Adalber
Wszystko masz w Si-5000A.pdf ,jest to zwykła dioda zenera o napięciu zależnym od napięcia zasilającego .W tabeli Characteristics jest pozycja External zener diode breakdown voltage
i min to Vcc x 1,5 a max to 50 V .
Niżej na wykresie Torque characteristics są przykładowe parametry dla Vcc=24 V Uz diody to 49V
Leoo
- Posty w temacie: 7
Producent publikuje zastępczy schemat wewnętrzny układu SI7500. Jest w nim błąd, w postaci braku węzła między diodami D1, D11, D6. Zewnętrzna dioda Zenera najwyraźniej zabezpiecza klucze prądowe np. Q1 w chwili wyłączenia prądu. Wówczas indukcyjność uzwojenia fazy silnika powoduje odwrócenie biegunowości, przez co np. pin 2 przyjmie potencjał znacznie wyższy od napięcia zasilającego. Właśnie to przepięcie zostanie zredukowane do wartości napięcia Zenera plus napięcie na przewodzącej D11. Przepięcie jednak jest potrzebne do poprawnej pracy układu. Poprzez diodę D1 wywoła spolaryzowanie i przewodzenie Q6 odpowiedzialnego za gaszenie (zmniejszanie prądu fazowego). Ograniczenie napięcia VZ do 50V przez producenta podyktowane jest możliwościami głównie klucza Q1. Przy napęciu zasilania 30V przepięcie, które wystąpi na kolektorze Q1 wyniesie ok. 80V.
Natomiast producent nie podaje mocy ZD. W takim wypadku radził bym zastosować diodę Zenera 1W, czy będzie to wartość VCC*1,5 czy 49V - nie ma większego znaczenia, ważne by zmieścić się w tych granicach.
kura999
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
zastanawia mnie tylko jaka uzystecznosc ma ten uklad... pozwala on tylko na unipolarne sterowanie cewkami silnika wiec jak mi sie wydaje mozna sterowac silnikiem zasilajac kolejno fazy po jednej... a przy nomalnym sterowaniu silnikow 5-fazowych zasilane jest minimum 4 fazy co na pewno ma wplyw na np moment obrotowy
unipolarnie mozna sterowac silniki ktore maja wyprowadzony srodek z kazdej fazy a raczej takich 5-f nie produkuja musialyby miec 15 kabli no ewentualnie 11
zk12
Ok. Dzięki za wyjaśnienia.
Jeszcze jedno pytanie. Czy zamieszczony niżej układ wysteruje SI7500.
Wyjścia z PIC przez oporki do wejść SI7500
- Załączniki
- ster pic 5faz.rar
- (205.74 KiB) Pobrany 317 razy
zk12
