Awaria lasera chińskiego
mtpk1
Post napisał: mtpk1 » 07 sie 2013, 17:41
Wczoraj działał bez zarzutu. Dzisiaj po przekręceniu kluczyka zaczyna od razu pracować, przesuwać się w Y i zatrzymuje na ścianie, z hukiem i szarpaniem, nie przesuwając się po X. Co to może być? W serwisie DK urlopują.
Paweł
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 sie 2013, 19:02
Sprawdź krańcówkę Y.
mtpk1
Post napisał: mtpk1 » 07 sie 2013, 20:29
Dzięki za reakcję. Mam maszynę już ponad 5 lat. Nigdy nie miałem takiego przypadku i dlatego nie wiem jak dokonać tego sprawdzenia. Zastanawia mnie też to, dlaczego maszyna zaczyna działać natychmiast po przekręceniu kluczyka i chodzi szybciej niż zwykle. Mam dużo pracy, a ploter stoi.
Paweł
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 07 sie 2013, 20:56
To może być wszystko i nic.
W nocy była niezła burza, mogło dojść do jakiegoś uszkodzenia elektroniki (płyty głównej).
Jeśli nawet nie potrafisz sprawdzić działania czujnika Home Y to raczej sam nie naprawisz.
Poza tym jak każdy nowy nic nie napisałeś o tej maszynie.
Jaki typ sterownika itp.
Thomas Jefferson.
mtpk1
Post napisał: mtpk1 » 07 sie 2013, 21:16
FlashLaser 900/1200, USB, MPC05, rok zakupu 2007, oprogramowanie 5,1, tuba 60W, którą wymieniałem kilka razy, wiem jak wygląda krańcówka, wiem trochę jeszcze. Tak jak pisałem wcześniej, szersza wiedza, na szczęście nie była mi potrzebna.
Paweł
dance1
Post napisał: dance1 » 08 sie 2013, 18:53
kilka razy się spotkałem że maszyna zapie.....ła jak szalona gdy kabel od enkodera lub sterownika krokowców był uszkodzony. Może jakaś wtyczka się poluzowała? może tak jak kolega już napisał elektronika przez burzę uszkodzona.
Na krańcówkach to się maszyna zatrzymuje a nie speedu dostaje. Jak krańcówka uwalona to maszyna wywali błąd, się nie wyzeruje, lub też za krańcówkę pojedzie (wszystko zależy jak krańcówki podłączone) a nie przyspieszenie i bieg na oślep zaraz po włączeniu maszyny.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 08 sie 2013, 20:57
MPC05 - o ile dobrze kojarzę - siedzi w PC-cie a nie w maszynie.
I tutaj szukałbym problemu a nie w krańcówkach.
Nie miałem do czynienia z tymi starymi sterownikami więc nie pomogę ale najczęściej jak coś nawala a nie jest to operator to będzie PC-et.
Thomas Jefferson.
mtpk1
Post napisał: mtpk1 » 08 sie 2013, 23:57
Bardzo dziękuję za zajęciem się tematem. Jeśli chodzi o konsekwencje burzy to raczej nie, zasilanie wyłączam po pracy. Kable i krańcówkę sprawdziłem także. Może to sprawa bufora, ale nie mam wiedzy i nie wiem jak można go sprawdzić. Ostatnie wykonywane na maszynie prace były dość pojemne i szły bez resetowania.
Paweł
dasza77
Post napisał: dasza77 » 09 sie 2013, 07:33
Ja stawiam na krańcówkę, ostatnio też tak miałem, szukałem wszędzie , bo wydawała się dobra. Po sprawdzeniu okazało sie , że 2 krańcówki były uszkodzone, w tym jedna od nowości.
U mnie krańcówki były NO. Jedna zaczęła zwierać do masy i stała się NC bez względu czy była "najechana".
Jak kolega sprawdzał tę krańcówkę, skoro mówi że jest "zielony" w tych sprawach?
mtpk1
Post napisał: mtpk1 » 09 sie 2013, 19:39
Chyba rzeczywiście zacznę od krańcówek. Taki całkiem zielony to chyba nie jestem. Owszem sprawdzałem je na zasadzie zakryj/odkryj. Myślałem, że jest inny bardziej pewny sposób. Czy są one dostępne? Zadzwonię w poniedziałek do Krakowa. Może mnie nie zrujnują! Bardzo dziękuję za pomoc.
Paweł
