Awaria lasera chińskiego
Wczoraj działał bez zarzutu. Dzisiaj po przekręceniu kluczyka zaczyna od razu pracować, przesuwać się w Y i zatrzymuje na ścianie, z hukiem i szarpaniem, nie przesuwając się po X. Co to może być? W serwisie DK urlopują.
Paweł
To może być wszystko i nic.
W nocy była niezła burza, mogło dojść do jakiegoś uszkodzenia elektroniki (płyty głównej).
Jeśli nawet nie potrafisz sprawdzić działania czujnika Home Y to raczej sam nie naprawisz.
Poza tym jak każdy nowy nic nie napisałeś o tej maszynie.
Jaki typ sterownika itp.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
kilka razy się spotkałem że maszyna zapie.....ła jak szalona gdy kabel od enkodera lub sterownika krokowców był uszkodzony. Może jakaś wtyczka się poluzowała? może tak jak kolega już napisał elektronika przez burzę uszkodzona.
Na krańcówkach to się maszyna zatrzymuje a nie speedu dostaje. Jak krańcówka uwalona to maszyna wywali błąd, się nie wyzeruje, lub też za krańcówkę pojedzie (wszystko zależy jak krańcówki podłączone) a nie przyspieszenie i bieg na oślep zaraz po włączeniu maszyny.
MPC05 - o ile dobrze kojarzę - siedzi w PC-cie a nie w maszynie.
I tutaj szukałbym problemu a nie w krańcówkach.
Nie miałem do czynienia z tymi starymi sterownikami więc nie pomogę ale najczęściej jak coś nawala a nie jest to operator to będzie PC-et.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Bardzo dziękuję za zajęciem się tematem. Jeśli chodzi o konsekwencje burzy to raczej nie, zasilanie wyłączam po pracy. Kable i krańcówkę sprawdziłem także. Może to sprawa bufora, ale nie mam wiedzy i nie wiem jak można go sprawdzić. Ostatnie wykonywane na maszynie prace były dość pojemne i szły bez resetowania.
Paweł
Ja stawiam na krańcówkę, ostatnio też tak miałem, szukałem wszędzie , bo wydawała się dobra. Po sprawdzeniu okazało sie , że 2 krańcówki były uszkodzone, w tym jedna od nowości.
U mnie krańcówki były NO. Jedna zaczęła zwierać do masy i stała się NC bez względu czy była "najechana".
Jak kolega sprawdzał tę krańcówkę, skoro mówi że jest "zielony" w tych sprawach?
