Ploter 2-osiowy własnej konstrukcji- Dobór sterownika
Trojden
Post napisał: Trojden » 28 lip 2013, 22:21
Witam szanowni forumowicze,
jestem nowy w tej społeczności, więc proszę o wyrozumiałość :) Rozpocząłem konstrukcję lekkiego plotera tablicowego używając silników krokowych ze starej drukarki atramentowej.
1) MITSUMI QH4-4304
2) MITSUMI QH4-4308
Zamierzam umocować do nich śruby M8 za pomocą których przesuwać będzie się mały stół roboczy i kaseta z nożem dociskanym do stołu za pomocą elektromagnesu. Moja koncepcja zakłada wykonywanie lekkich prac a cała maszyna winna być jak najtańsza w konstrukcji. Mam problem z doborem sterownika do maszyny. Pierwotnie chciałem użyć planów z TEJ STRONY. Ale nie wiem na ile to opłacalne no i czy nie jest to przesada, gdyż potrzebuję tylko obsługi 2 osi a nie trzech i mechanizmu opuszczania/podnoszenia noża w odpowiednim momencie. Widziałem nie drogie sterowniki na allegro - może to się bardziej opłaca? Poproszę o radę w tej kwestii.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Trojden
Re: Ploter 2-osiowy własnej konstrukcji- Dobór sterownika
Post napisał: tuxcnc » 28 lip 2013, 22:51
Trojden pisze:Pierwotnie chciałem użyć planów z TEJ STRONY. Ale nie wiem na ile to opłacalne no i czy nie jest to przesada, gdyż potrzebuję tylko obsługi 2 osi a nie trzech i mechanizmu opuszczania/podnoszenia noża w odpowiednim momencie.
Ten sterownik to nieporozumienie z zupełnie innych powodów, zapewne nieporozumieniem są też te silniki z drukarki.
Najtańsze sterowniki są na Ebay, szukaj StepStick A4983, około 25 zł/szt z wysyłką.
Fajne silniczki kupisz na Allegro po kilka - kilkanaście zł/szt.
StepStick z radiatorem podobno potrafi dać 2 ampery prądu i takich silniczków trzeba szukać.
Podstawowym problemem gównianych silników i sterowników są żenująco niskie obroty, co przy śrubie o skoku 1,25 mm jest po prostu tragedią.
Jeśli masz zbudować maszynkę o prędkości rzędu 50 mm/min, to sobie daruj, bo szlag Cię trafi zanim cokolwiek nią zrobisz.
Przy wydatku na silniki i sterowniki do stu złotych możesz być w stanie frezować Dremlem a nie tylko bazgrać markerem.
Oczywiście zależy to też od konstrukcji mechanicznej, ale tu już łatwiej coś zrobić ze śmieci i zalać betonem ...
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 29 lip 2013, 08:53
na stepstikach nie licz na większe prądy niż 1,2 A. Są robione jak najtaniej i maja problemy z przegrzewaniem.
Post napisał: tuxcnc » 29 lip 2013, 19:20
poczciwy pisze:na stepstikach nie licz na większe prądy niż 1,2 A. Są robione jak najtaniej i maja problemy z przegrzewaniem.
Szczerze mówiąc to nie mam czasu przetestować.
Kupiłem trzy już jakiś czas temu i leżą ...
Nie wykluczam problemów z odprowadzaniem ciepła, ale bez przesady.
Według producenta jeden amper można ciągnąć bez żadnego radiatora, a z radiatorem nawet dwa ampery.
Natomiast silniki na jeden amper mają typowo sporą oporność i indukcyjność, więc nie polecam bo będą mulaste.
Mowa oczywiście o czymś 0,5-1 Nm, bo montowanie słabszych nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Trojden
Post napisał: Trojden » 29 lip 2013, 20:06
A czy mógłbym od Ciebie odkupić te sterowniki? :) a jaką do tego dobrać płytę główną?
Post napisał: tuxcnc » 29 lip 2013, 20:38
Trojden pisze:A czy mógłbym od Ciebie odkupić te sterowniki?
Ja tym nie handluję, kupiłem dla siebie, mam gdzie ich użyć, tylko czasu brakuje.
Jeśli nie masz konta na Ebay, to sobie załóż bo sporo rzeczy można kupić u Chińczyków za ćwierć ceny w Polsce, albo jeszcze taniej.
Ostatnio kupiłem frezy grawerskie po 2,80 zł/szt.
Płyta główna najlepiej z optoizolacją, bo StepSticki jej nie mają.
corano
Post napisał: corano » 30 lip 2013, 11:00
Może pokaż szkic tego mocowania z elektromagnesem . Ostatnio sam sie zastanawiałem jak regulować silą nacisku takiego pisaka czy nożyka..
Trojden
Post napisał: Trojden » 31 lip 2013, 16:07
Szkic oczywiście zamieszczę pewnie jeszcze dzisiaj :)
A co do płyty głównej to jaka najlepiej spisze się ze sterownikiem Step Stick? Jak poznać czy jest z optoizolacją czy nie i jakie to ma znaczenie?
Przy okazji z góry dziękuję za wszelką pomoc :) Wasza chęć podzielenia się swoją wiedzą jest wręcz niesamowita.
skrzat
Post napisał: skrzat » 31 lip 2013, 16:25
Trojden pisze:A co do płyty głównej to jaka najlepiej spisze się ze sterownikiem Step Stick? Jak poznać czy jest z optoizolacją czy nie i jakie to ma znaczenie?
Podłącz do wyjścia na cewki silnika 220V z sieci, jak zadymi tylko sterownik to masz optoizolacje, a jak zaświeci się również komputer to nie masz jej. Takie ma to znaczenie ;)
zacharius
Post napisał: zacharius » 31 lip 2013, 16:41
- mamo choinka się pali.
- nie pali się synku tylko świeci.
- mamo firanki się święcą i tapeta też.....
opto jest wskazane, chyba że komp sterujący jest taki że go nie szkoda. ale i tak w razie niemca może szkód narobić więc - opto jest wskazane
