Bernardo Junior 150 plus
aquater
Post napisał: aquater » 21 lip 2013, 11:25
Witam... Koledzy używał ktoś tokarki Bernardo Junior 150 plus?
Przymierzam się do takiej i jestem ciekaw opinii....
http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=1513
Tokarka Juniow 150 Plus jest kontynuacją sprawdzonego już modelu Junior 150. Mechanizm posuwu został ulepszony oraz zmienił się wygląd głowicy mechanizmu. Dzięki szerokiemy wyposażeniu i przystępnej cenie nadaje się ona znakomicie do majsterkowiczów i hobbystów.
Rozstaw kłów
940 mm
Wysokość kłów
165 mm
Średnica obrotu nad łożem
330 mm
Średnica obrotu nad wgłębieniem
450 mm
Średnica obrotu nad saniami łoża
190 mm
Wiercenie otworów głebokich
38 mm
Nosek trzpienia
DIN 55029, D1 - 4
Zakres obrotów
(18) 65 - 1810 obr./min
Zakres posuwów wzdłużnych
(40) 0,053 - 1,291 mm/obr.
Zakres posuwów poprzecznych
(40) 0,011 - 0,276 mm/obr.
Gwint metryczny
(32) 0,4 - 7,0 mm
Gwint calowy
(36) 4 - 60 Gg/1“
Przesuw kła
100 mm
Uchwyt kła
MK 3
Moc silnika
1,1 kW / 400 V
Wymiary maszyny (S x G x W) 1710 x 650 x 1320 mm
Ciężar około
460 kg
Bardzo poręczna maszyna z śrubą i wałkiem pociągowym
Wyjmowany mostek umożliwia obróbkę przedmiotów o dużej średnicy
Łatwe i precyzyjne dostosowanie prędkości
Prowadnice łoża indukcyjnie hartowane i szlifowane
Konik może być przestawiony o +/- 5 mm do tłoczenia stożków
Łozyska trzpienia z 2 nastawianymi precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
Prowadnice regulowane za pomocą listwy blokującej
Sanie narzędziowe obracane o +/- 45°
Idelana dla hobbystów
Optymalna cena
Łoże z odlewu żeliwnego, masywne wykończenie
Trzpień główny z szybkozłączem Camlock D 1 - 4
Zakres dostawy:
Uchwyt 3-szczękowy 160 mm
Tarcza tokarska 200 mm
Stała podtrzymka
Ruchoma podtrzymka
Imak czteronożowy
Zbiornik na wióry
Ściana odzielająca silnik od reszty elementów
2 kły centrujące
Urządzenie do pomiaru gwintu
Tulejka redukcyjna
Lampka halogenowa
Koła zmianowe
Podstawa maszyny
Narzędzia do obsługi
Post napisał: RomanJ4 » 21 lip 2013, 11:51
Szkoda, że jak kupowałem swoją, to jeszcze takich nie sprowadzali. Do tego założyć Multifixa lub inny szybkozmienny, i będzie cacuszko.
aquater
Post napisał: aquater » 21 lip 2013, 12:24
A co posiadasz ze zalujesz ze takiej nie masz ?
Post napisał: RomanJ4 » 21 lip 2013, 21:56
aquater
Post napisał: aquater » 21 lip 2013, 22:03
i Jak Ci się na tym pracuje? Jak z toczeniem twardych metali?
