Klasa dokładniści śruba kulowa hiwin
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 18 lip 2013, 15:17
Posiadam śrubę kulową hiwin 20x5 rolowaną o klasie wykonania C7 długości 1000mm, chciałbym ją zamontować w swojej frezarce cnc do alu i stali. o wymiarach 900x900 mm.
I mam pytania:
1. Czy opłaca się dokupić nakrętkę do niej?
2. Czy do obróbki alu potrzeba śruby z lepszą klasą dokładności? np C5?
Proszę o wypowiedzi.
Będę dawał pomógł.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 18 lip 2013, 15:46
Na to nie ma logicznej odpowiedzi.
To ty musisz odpowiedzieć jakie dokładności chcesz uzyskać.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 18 lip 2013, 15:51
no właśnie chciałbym uzyskać dokładność ok 0,05 mm
Ludzie kupują śruby w poltechu i płaczą ze śruby są krzywe, ale na klasę dokłądności nie patrzą. Natomiast wydaje mi się, że firma hiwin jakąś tam normę utrzymuje, więc ich produkty są na wyższym poziomie niż śruby "no name" z poltechu.
Wypowiedzcie się w sprawie mojego zapytania, co sami byście zrobili.?
amdjarek
Post napisał: amdjarek » 28 lip 2013, 21:57
mlekocccp pisze:no właśnie chciałbym uzyskać dokładność ok 0,05 mm
Gdzie chcesz uzyskać taką dokładność ? Na stole ? Ważniejsze od śrub są prowadnice liniowe to one nadają sztywność i równość. Powinieneś uzyskać taka dokładność na swojej śrubie.
skrzat
Post napisał: skrzat » 30 lip 2013, 00:08
to raczej chodzi o to, że jak ma przejechać metr to przejedzie metr +-0,05mm
w tym prowadnice proste czy krzywe raczej nie pomogą
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 30 lip 2013, 23:54
Tylko że dokładność podają na długości 300 mm a jeśli mam ok 900 mm do luz osiowy wyjdzie ok + - 0,15mm?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 31 lip 2013, 11:43
A dlaczego luz miałby wzrosnąć!?!? Luz jest taki sam na 1cm jak na 2m śruby. Od długości zależy całkowita dokładność, ale nie powtarzalność.
Przykładowo, jeżeli śruba ma sumaryczny skok 300.05mm zamiast 300, to na 900 będzie 900.15 - ale tyle będzie zawsze, więc od biedy jak się to zmierzy, to można wbić do softu poprawkę.
amdjarek
Post napisał: amdjarek » 31 lip 2013, 18:15
Też tak właśnie myślałem, ale trzeba to chyba uwzględnić przy tworzeniu trajektorii chyba ze program wykonawczy ma taka opcje. Temat mnie zaciekawił i trochę się temu bliżej przyjrzałem. Śruby nie są drogie, ale nie wiem ile kosztują te z większą klasą dokładności po prostu nie mogłem ich znaleźć. Pomyślałem sobie ze można było by zrobić coś w rodzaju enkodera który mierzyłby rzeczywisty przejazd i porównywał z wartościami wejściowymi (wbudowany miernik osi). To by się mogło sprawdzić w maszynach gdzie przez długi czas był obciążony tylko niewielki fragment śruby.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 07 sie 2013, 21:54
A więc pytałem się o ofertę sklepów internetowych i:
Śruba 1100mm fi 20 skok 5 hiwin wraz z nakrętką klasy 7 kosztuje ok 700-800zł
Śruba 1100mm fi 20 skok 5 hiwin wraz z nakrętką klasy 5 kosztuje ok 2200 zł
klasa 7 ma luz 0,05mm na 300mm
klasa 5 ma luz 0,03mm na 300mm
hehe :razz:
byrowski
Post napisał: byrowski » 19 wrz 2013, 17:59
Zasadniczo to ja w ogóle nie polecałbym śruby rolowanej jak chce się uzyskać jakiekolwiek dokładności, nie wspominając o powtarzalności. Przecież śruba rolowana podczas pracy rozszerza się nie liniowo - nikt nie zapewni jej precyzyjnej pracy.
Co do samych klas, to nie patrzyłbym na to zbytnio. Chyba nie sądzicie, że producent masowy śrub tocznych będzie pod każdą partie zmieniał ustawienia szlifierek (jeżeli chodzi o śruby szlifowane). Zasadniczo pierwsza najniższa klasa szlifowana jest identyczna z najwyższą, tylko oznaczenia są inne i tym samym cena. To jest najzwyklejsza optymalizacja produkcji. Można to sprawdzić, grunt żeby typ nakrętki i napięcie wstępne było takie samo.
Jeżeli już chcesz Kolego coś pomiędzy to lepiej zainteresuj się śrubami wiórkowanymi, ale co do klasy to podtrzymuje to co wcześniej.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
