Klasa dokładniści śruba kulowa hiwin
mlekocccp
Posiadam śrubę kulową hiwin 20x5 rolowaną o klasie wykonania C7 długości 1000mm, chciałbym ją zamontować w swojej frezarce cnc do alu i stali. o wymiarach 900x900 mm.
I mam pytania:
1. Czy opłaca się dokupić nakrętkę do niej?
2. Czy do obróbki alu potrzeba śruby z lepszą klasą dokładności? np C5?
Proszę o wypowiedzi.
Będę dawał pomógł.
I mam pytania:
Będę dawał pomógł.
mlekocccp
no właśnie chciałbym uzyskać dokładność ok 0,05 mm
Ludzie kupują śruby w poltechu i płaczą ze śruby są krzywe, ale na klasę dokłądności nie patrzą. Natomiast wydaje mi się, że firma hiwin jakąś tam normę utrzymuje, więc ich produkty są na wyższym poziomie niż śruby "no name" z poltechu.
Wypowiedzcie się w sprawie mojego zapytania, co sami byście zrobili.?
ursus_arctos
A dlaczego luz miałby wzrosnąć!?!? Luz jest taki sam na 1cm jak na 2m śruby. Od długości zależy całkowita dokładność, ale nie powtarzalność.
Przykładowo, jeżeli śruba ma sumaryczny skok 300.05mm zamiast 300, to na 900 będzie 900.15 - ale tyle będzie zawsze, więc od biedy jak się to zmierzy, to można wbić do softu poprawkę.
amdjarek
Też tak właśnie myślałem, ale trzeba to chyba uwzględnić przy tworzeniu trajektorii chyba ze program wykonawczy ma taka opcje. Temat mnie zaciekawił i trochę się temu bliżej przyjrzałem. Śruby nie są drogie, ale nie wiem ile kosztują te z większą klasą dokładności po prostu nie mogłem ich znaleźć. Pomyślałem sobie ze można było by zrobić coś w rodzaju enkodera który mierzyłby rzeczywisty przejazd i porównywał z wartościami wejściowymi (wbudowany miernik osi). To by się mogło sprawdzić w maszynach gdzie przez długi czas był obciążony tylko niewielki fragment śruby.
byrowski
Zasadniczo to ja w ogóle nie polecałbym śruby rolowanej jak chce się uzyskać jakiekolwiek dokładności, nie wspominając o powtarzalności. Przecież śruba rolowana podczas pracy rozszerza się nie liniowo - nikt nie zapewni jej precyzyjnej pracy.
Co do samych klas, to nie patrzyłbym na to zbytnio. Chyba nie sądzicie, że producent masowy śrub tocznych będzie pod każdą partie zmieniał ustawienia szlifierek (jeżeli chodzi o śruby szlifowane). Zasadniczo pierwsza najniższa klasa szlifowana jest identyczna z najwyższą, tylko oznaczenia są inne i tym samym cena. To jest najzwyklejsza optymalizacja produkcji. Można to sprawdzić, grunt żeby typ nakrętki i napięcie wstępne było takie samo.
Jeżeli już chcesz Kolego coś pomiędzy to lepiej zainteresuj się śrubami wiórkowanymi, ale co do klasy to podtrzymuje to co wcześniej.
