settings 36
Dyskusje na temat maszyn HAAS
MoldMichal
settings 36
Post napisał: MoldMichal » 01 lip 2013, 09:20
jak w temacie jak u was działa ten settings ???
według serwisu miał zapobiegac właczenia programu od środka...
a u mnie sam czyta poprzednie wersy do zmiany narzedzia i program idzie od miejsca nacisniecia start...
może i fajnie ale potrafi mi jeździć dziwnie pary razy w max Z nad wymiane narzedzia a tak program nie wygladał..
jakies sugestie? same rajdy Z w góre mnie nie martwia póki nie zachciało by się jej tak przezz materiał przejechac , macie jakieś doświadczenia z tym setingiem?
Pozdrawiam Michał
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 01 lip 2013, 10:23
albo zle zrozumiales albo serwisant sie mylil. #36 sluzy do tego aby sterownik wczytal sobie poprzednie operacje/parametry przed uruchomieniem programu. maszyna najpierw zmienia narzedzie na to ktore jest potrzebne a pozniej dojezdza do miejsca z linijki powyzej tej ktora jest wybrana. jak jest wylaczony to czyta ta linijke jakby byla pierwsza w programie.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Re: settings 36
Post napisał: WZÓR » 01 lip 2013, 13:06
MoldMichal pisze:jak w temacie jak u was działa ten settings ???
@MoldMichal - jak robisz na maszynie Restart , to od której linii program puszczasz?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 01 lip 2013, 13:42
jak świadomie to zawsze od zmiany narzedzia ;) ewentualnie przeprawiam program ..
chodzi mi że właśnie chciałem jakieś zabezpieczenie przed restartem ( w fanuc musiałem dwa razy start nacisnąć żeby ruszyło) haas leci odrazu od aktualnej lini :| (akurat edytowałem z reki wiercenie na inne parametry i nieklikło mi sie reset :(
moja sonda tego nie wytrzymała ( pierwsz kolizja od 6 lat ) dobrze ze sonda zamortyzowała cios : :twisted: niby działa nawet, ale szybka poleciała ...
dlatego zapytałem serwis o jakieś zabezpieczenie- podali settings 36 ze zabezpieczy przed wł..
ale na mój gust ten seetings działa jak napisał Janek, nie jak serwisant twierdzi ;)
macie wł ten seting? ja chyba włacze zawsze to lepiej jak wczyta od początku G-cody
no i myśle nad właczeniem seetings 56, co by M30 wyłaczało wszyskie modalne kody na domyślne (G95, mirrory, skale, itp) dobrze to rozumie ?
Pozdrawiam Michał
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 01 lip 2013, 14:32
ja go sobie zawsze wlaczam tylko jak restartujesz to juz nie od narzedzia (bo zmieni ci na poprzednie) tylko cokolwiek po narzedziu.
dobrze
Niestety nie slyszalem o zadnym zabezpieczeniu przed restartem
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 01 lip 2013, 16:05
czyli wszystko jasne :)
dzięki Janek :)
dzwonie do serwisu ze włączam co by mi sie nie doje*** i gwarancje nie zabrali
leci pomógł :)
Pozdrawiam Michał
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 01 lip 2013, 19:00
nikt cie za to nie bedzie scigal
Re: settings 36
Post napisał: WZÓR » 01 lip 2013, 22:57
MoldMichal pisze: ...a u mnie sam czyta poprzednie wersy do zmiany narzedzia i program idzie od miejsca nacisniecia start...
może i fajnie ale potrafi mi jeździć dziwnie pary razy w max Z nad wymiane narzedzia a tak program nie wygladał. .....
.... gdyż w złym miejscu wykonujesz RESTART programu.
Puść program od bloku zaznaczonego tłustym drukiem i będzie OK.
przykład:
T3 M6
G43 H3
M8
S2100 M3
G0 X-6. Y0
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-2. F640.00
Y27.485
X-2.485 Y31.
X52.485
MoldMichal pisze:.... (akurat edytowałem z reki wiercenie na inne parametry i nieklikło mi sie reset :(
Moim zdaniem coś namieszałeś.
.... nie raz wykonywałem RESTART programu przy wierceniu ... , nawet od * otworu z kolei i było wszystko OK.
T4 M6
G43 H4
M8
S1200 M3
G0 X10. Y10.
Z25.
G82 X10. Y10. Z-4. R2.5 P0 F40.00
X20. R2.5
X30. R2.5 *
X40. R2.5
G80
p.s.
RESTART programu nie wykonuję w jednym przypadku ..... , gdy narzędzie jest w kompensacji G41 / G42
Wtedy faktycznie trudno przewidzieć co maszynie ,,odwali'' .... , jak czasami przywali. :mrgreen:
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 02 lip 2013, 08:44
Mariusz dzięki za za naprowadzenie - przyda sie :) ale nie zalozylem tematu zeby sie nauczyc restartowac program :D tylko zeby 2 raz nie przykasztanic,
nacisnij start z wylaczonym setingiem 36 na wersie :
N108G98G83Z-15.R1.Q4.F350. gdy podswietla F to zobaczysz światło co narobiłem i przed czym chciałem się zabezpieczyć :) szczęscie w nieszcześciu że prędkość nie duza była
bo rapid na 5% a posów był F0.5 przywołanie G95 było wyzej wiec nie załączyło go i zjechała mi dośc wolno
ale dzięki :) teraz settings 36 wł to i restartowanie sie przyda :)
Pozdrawiam Michał
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2013, 10:01
MoldMichal pisze:...nacisnij start z wylaczonym setingiem 36 na wersie :...
Ale po to on jest i ma być włączony .... , aby nie przywalić wrzecionem.
Wróć do „HAAS”
