settings 36
Dyskusje na temat maszyn HAAS
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 02 lip 2013, 10:49
oczywiście się z tobą zgodzę, ale u mnie był domyślnie wyłączony - i wrzecionem przywalilem :(
pytajac serwis w 1 dzien maszyny u nas o taka opcje powiedzieli ze haas nie ma restartu - a jest :)
Pozdrawiam Michał
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2013, 11:52
MoldMichal pisze:oczywiście się z tobą zgodzę, ale u mnie był domyślnie wyłączony - i wrzecionem przywalilem :(
Hmm ..... instrukcji obsługi się ...... , nie czyta. :wink:
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 02 lip 2013, 12:28
i tu mnie masz ale w domu mi sie nie chce :)
a w pracy wertowałem tylko przy okazji dłuzszych programów :)
a mało form ostatnio idzie ;)
a pech chce ze opis setingów jest od 200 strony w góre :|
3ba to nadrobić :)
dobrze że sonda nie taka droga jak w abplanlap mi zaofertowali bo niewiem czy tak szybko by mi szef sprawił a ustawianie teraz na czujnik/3dtaser to udreka :D
Pozdrawiam Michał
wawer
Post napisał: wawer » 03 paź 2013, 23:22
kolego restart programu jest zawsze wyłączony przy nowej maszynie
nie rozumiem tylko czemu serwis podczas instalacji tego nie włącza.
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Wróć do „HAAS”
