Sterownik wiertarki na atmega16
grzesiot
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzesiot » 15 maja 2007, 20:49
Witam wszystkich forumowiczów . Zrobiłem wiertarkę do płytek PCB .Sterowanie na atmega16. Współrzędne z PC przesyłane z plików gerbera przez rs232 protokół XONXOFF .Wysyłany plik gerber za pomocą terminala z NC i jest wporządku. Jednakże brak jest dokładności tzn.:otwory mieszczą się w padach ale są lekko poprzesuwane . Pytanie moje jest następujące jak dobrać rozdzielczość dla silników osi x i y. Napęd jest na paskach.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 15 maja 2007, 21:26
jakie są silniki?...jeśli krokowe - ile kroków na obrót?
jakie sterowniki silników?... jeśli jest podział kroku - jaki?
jakie przełożenie?... ile zębów na trybikach?
grzesiot pisze: jak dobrać rozdzielczość dla silników osi x i y.
z wystarczającym zapasem ;)
grzesiot
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzesiot » 15 maja 2007, 21:40
Silniki unipolarne 200 kroków na obrót Silniki sterowane przez l297 + tranzystory IRlZ44 układ ze strony http//pminmo.com. Przed tym wszystkim atmega16
[ Dodano: 2007-05-15, 21:43 ]
Wrócę do domu podam resztę danych odnośnie trybów podział kroku z tego co pamiętam to 1.78 dla x dla y 1.98
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 maja 2007, 21:52
Czy wszystkie otwory są przesunięte względem padów o tą samą odległość?
Jeśli tak to mamy problem z pozycjonowaniem materiału, jeśli nie - problem w doborze przełożenia napędu. Oczywiście możliwe są obydwa przypadki jednocześnie.
Jak Kolega ustawia płytkę do wiercenia?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2007, 21:53 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 15 maja 2007, 21:52
czyli przy tym sterowniku -> maksymalny podział kroku 1/2... ale nie równy podział :(
sprzężenie "prawie" bezpośrednie - ze względu na paski => więc nie za duża dokładność
zastosowanie śrub - realizuje bardzo duże przełożenie... z reguły z zapasem staczające do zastosowań CNC
wracając do obliczeń..
dla osi x (i y) z obrotu robi się przesunięcie jakie (w mm)?...
sądzę, że dokładność ok. 1milsa zupełnie by wystarczyła do PCB...
ale potrzeba informacji o kołach... ich średnice... ilość zębów? - albo ile mm na obrót silnika?
Post napisał: pukury » 15 maja 2007, 22:39
witam !! no i pytanie - czy koła / paski mają podział metryczny czy calowy . w tym wypadku lepszy byłby calowy - jednak 100 mils to 0.1 cala . co do dokładności to myślę że nawet 5mils by było ok . ( w zastosowaniach amatorskich ) . pozdrawiam !!
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 maja 2007, 22:50
Na moich płytkach nie wszystkie elementy mają rozstaw calowy. Może jednak lepiej zrobić większą rozdzielczość metryczną? Niestety mam na myśli 0,001mm, tak by zmieścił się mils 0,254mm.
grzesiot
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzesiot » 15 maja 2007, 22:58
Przepraszam podałem podział wartości x i y realizowaną uP oczywiście 1/2 kroku . Przy próbach wysyłałem dla osi x 1000mils następnie 0 i tak samo dla osi y te próby wypadły bardzo dobrze idealnie znaczył punkty w 1000mils i 0 Jednak mam podejrzenie do zasilacza.Jest to zasilacz komputerowy ATX .Poza tym inaczej wychodzą próby z załączonym enable dla obu silników , a inaczej po wyłąćzeniu enable po przejechaniu danego odcinka. I co ciekawe w każdej próbie z pisakiem pkt . są wtych samych miejscach co nie oznacza że są poprzesuwane względem wydruku z drukarki
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 15 maja 2007, 23:09
grzesiot pisze:Jednak mam podejrzenie do zasilacza.Jest to zasilacz komputerowy ATX
słusznie :(
grzesiot pisze:Poza tym inaczej wychodzą próby z załączonym enable dla obu silników , a inaczej po wyłąćzeniu enable po przejechaniu danego odcinka.
a poco ruszać enable?
grzesiot pisze:I co ciekawe w każdej próbie z pisakiem pkt . są wtych samych miejscach co nie oznacza że są poprzesuwane względem wydruku z drukarki
czyli pisaki idą po wzorze wydrukowanym dobrze? ...czy źle?
Post napisał: pukury » 15 maja 2007, 23:12
witam !! te układy ( 297 )m powinny być jakoś synchronizowane ( o ile pamiętam ) . zasilacz - chyba lepiej klasyczny , mniej śmieci na wyjściu . tak w ogóle - to tak bardziej profesjonalnie robisz to urządzenie czy amatorsko ? . ostatnio nabrałem jakiegoś obrzydzenia do wiercenia i chyba muszę sobie zrobić coś podobnego . może tak jakoś,w krakowie jest :lol: . pozdrawiam !!
Wróć do „Elektronika CNC”
