Sterownik wiertarki na atmega16
grzesiot
- Posty w temacie: 12
Witam wszystkich forumowiczów . Zrobiłem wiertarkę do płytek PCB .Sterowanie na atmega16. Współrzędne z PC przesyłane z plików gerbera przez rs232 protokół XONXOFF .Wysyłany plik gerber za pomocą terminala z NC i jest wporządku. Jednakże brak jest dokładności tzn.
twory mieszczą się w padach ale są lekko poprzesuwane . Pytanie moje jest następujące jak dobrać rozdzielczość dla silników osi x i y. Napęd jest na paskach.
markcomp77
jakie są silniki?...jeśli krokowe - ile kroków na obrót?
jakie sterowniki silników?... jeśli jest podział kroku - jaki?
jakie przełożenie?... ile zębów na trybikach?
z wystarczającym zapasemgrzesiot pisze: jak dobrać rozdzielczość dla silników osi x i y.
Leoo
Czy wszystkie otwory są przesunięte względem padów o tą samą odległość?
Jeśli tak to mamy problem z pozycjonowaniem materiału, jeśli nie - problem w doborze przełożenia napędu. Oczywiście możliwe są obydwa przypadki jednocześnie.
Jak Kolega ustawia płytkę do wiercenia?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2007, 21:53 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
czyli przy tym sterowniku -> maksymalny podział kroku 1/2... ale nie równy podział
sprzężenie "prawie" bezpośrednie - ze względu na paski => więc nie za duża dokładność
zastosowanie śrub - realizuje bardzo duże przełożenie... z reguły z zapasem staczające do zastosowań CNC
wracając do obliczeń..
dla osi x (i y) z obrotu robi się przesunięcie jakie (w mm)?...
sądzę, że dokładność ok. 1milsa zupełnie by wystarczyła do PCB...
ale potrzeba informacji o kołach... ich średnice... ilość zębów? - albo ile mm na obrót silnika?
grzesiot
Przepraszam podałem podział wartości x i y realizowaną uP oczywiście 1/2 kroku . Przy próbach wysyłałem dla osi x 1000mils następnie 0 i tak samo dla osi y te próby wypadły bardzo dobrze idealnie znaczył punkty w 1000mils i 0 Jednak mam podejrzenie do zasilacza.Jest to zasilacz komputerowy ATX .Poza tym inaczej wychodzą próby z załączonym enable dla obu silników , a inaczej po wyłąćzeniu enable po przejechaniu danego odcinka. I co ciekawe w każdej próbie z pisakiem pkt . są wtych samych miejscach co nie oznacza że są poprzesuwane względem wydruku z drukarki
markcomp77
słuszniegrzesiot pisze:Jednak mam podejrzenie do zasilacza.Jest to zasilacz komputerowy ATX
??grzesiot pisze:Poza tym inaczej wychodzą próby z załączonym enable dla obu silników , a inaczej po wyłąćzeniu enable po przejechaniu danego odcinka.
a poco ruszać enable?
??grzesiot pisze:I co ciekawe w każdej próbie z pisakiem pkt . są wtych samych miejscach co nie oznacza że są poprzesuwane względem wydruku z drukarki
czyli pisaki idą po wzorze wydrukowanym dobrze? ...czy źle?
pukury
witam !! te układy ( 297 )m powinny być jakoś synchronizowane ( o ile pamiętam ) . zasilacz - chyba lepiej klasyczny , mniej śmieci na wyjściu . tak w ogóle - to tak bardziej profesjonalnie robisz to urządzenie czy amatorsko ? . ostatnio nabrałem jakiegoś obrzydzenia do wiercenia i chyba muszę sobie zrobić coś podobnego . może tak jakoś,w krakowie jest
. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
