FREZARKA UNIWERSALNA HECKERT - opinie na temat maszyny
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 25 cze 2013, 22:43
Mam w planach zakup frezarki uniwersalnej i natknąłem się na coś takiego:
http://allegro.pl/frezarka-uniwersalna- ... tabsAnchor
Frezarka jest mi potrzebna do nacinania listew zębatych a ta maszyna ma właśnie możliwość skręcenia głowicy o kąt 90st, tak aby można było założyć frezy modułowe i nacinać zęby na dość długiej odległości.
Co sądzicie o tej maszynie? Czy może ktoś z was posiada taką lub pracuje na takiej? Czy warto zainwestować w taką maszynę tyle pieniędzy?
gaski
Post napisał: gaski » 25 cze 2013, 23:56
GŁOWICA DWUKROTNIE SKRĘTNA Z MOCOWANIEM NARZĘDZIA NA STOŻEK ISO 40
chodzi o to, żeby odległość od osi wrzeciona do boku głowicy skrętnej była mniejsza od promienia freza krążkowego (ostrza frezu muszą "wystawać"ponad korpus głowicy)
kiedyś pracowałem przy pomocy głowicy w której był stożek morsa nr2, a wrzeciono łozyskowane było w korpusie głowicy
ptica
Post napisał: ptica » 26 cze 2013, 21:26
witam frezarka ok ale do listew zębatych jest specjalna głowica ,ta na foto się nie nadaje .najlepiej podpytaj sprzedawce czy ma taką do tej frezarki.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 cze 2013, 22:35
Sayrus pisze:Frezarka jest mi potrzebna do nacinania listew zębatych a ta maszyna ma właśnie możliwość skręcenia głowicy o kąt 90st, tak aby można było założyć frezy modułowe i nacinać zęby na dość długiej odległości.
Tak jak koledzy piszą głowica powinna być specjalnie dedykowana do tego celu, i ma ona dokręcaną ''podpórke '' do trzpienia z frezem. Na upartego można by się pokusić dorobić freza o wiekszej średnicy, albo troche niesymetryczny frez i wtedy nie trzeba by skręcać głowicy koniecznie pod kątem 90 stopni ale to już koszty dodatkowe.
I jeszcze jedna rzecz, kwestia tego czy kolega zgra skalę maszyny z modułem, chyba że nacinana listwa nie jest ścisłej tolerancji...
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 27 cze 2013, 21:02
A jak wygląda to dodatkowe urządzenie do frezowania poziomego?
Ska czyli skok listwy to 1.5mm dokładność raczej jest dość istotna.
Listwa będzie mocowana w imadle więc będzie nieco podniesiona a zęby będą na długości około 200mm. Widziałem kiedyś jak nacinali właśnie podobną maszyną takie zęby ale w głowicy była zamontowana podobna tuleja do tej co leży na stole na tym zdjęciu w linku wcześniej. Może moglibyście doradzić, która maszyna nadawałaby się lepiej do takiej roboty. Dość istotna jest dla mnie uniwersalność maszyny tak, żeby nie była ona jedynie zwykłą poziomką.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 cze 2013, 21:42
Sayrus pisze:A jak wygląda to dodatkowe urządzenie do frezowania poziomego?
Jak dokladność istotna to chyba jedyna sensowna rzecz to połączenie stołu maszyny i podzielnicy.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 01 lip 2013, 11:39
Aby wykonać tą listwę w tolerancji wystarczy mi dokładność podziałki. Nie potrzeba spinać niczego. Listwa będzie mocowana w imadle kątowym a nie w podzielnicy.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 lip 2013, 14:05
Sayrus pisze:Listwa będzie mocowana w imadle kątowym a nie w podzielnicy.
Podzielnica nie służy do mocowania, ale do przesunięcia stołu zgodnie z modułem jaki mamy naciąć.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 02 lip 2013, 14:33
Aby naciąć listwę na 200mm wystarczy przesuw poprzeczny (wg sprzedawcy maszyna ma 230mm) i zamocowanie frezu w poziomie z podtrzymką, co za tym idzie nie potrzeba frezu o dużej średnicy.
Wróć do „Obróbka metali”
