FREZARKA UNIWERSALNA HECKERT - opinie na temat maszyny
Sayrus
Mam w planach zakup frezarki uniwersalnej i natknąłem się na coś takiego:
http://allegro.pl/frezarka-uniwersalna- ... tabsAnchor
Frezarka jest mi potrzebna do nacinania listew zębatych a ta maszyna ma właśnie możliwość skręcenia głowicy o kąt 90st, tak aby można było założyć frezy modułowe i nacinać zęby na dość długiej odległości.
Co sądzicie o tej maszynie? Czy może ktoś z was posiada taką lub pracuje na takiej? Czy warto zainwestować w taką maszynę tyle pieniędzy?
gaski
GŁOWICA DWUKROTNIE SKRĘTNA Z MOCOWANIEM NARZĘDZIA NA STOŻEK ISO 40
chodzi o to, żeby odległość od osi wrzeciona do boku głowicy skrętnej była mniejsza od promienia freza krążkowego (ostrza frezu muszą "wystawać"ponad korpus głowicy)
kiedyś pracowałem przy pomocy głowicy w której był stożek morsa nr2, a wrzeciono łozyskowane było w korpusie głowicy
IMPULS3
Tak jak koledzy piszą głowica powinna być specjalnie dedykowana do tego celu, i ma ona dokręcaną ''podpórke '' do trzpienia z frezem. Na upartego można by się pokusić dorobić freza o wiekszej średnicy, albo troche niesymetryczny frez i wtedy nie trzeba by skręcać głowicy koniecznie pod kątem 90 stopni ale to już koszty dodatkowe.Sayrus pisze:Frezarka jest mi potrzebna do nacinania listew zębatych a ta maszyna ma właśnie możliwość skręcenia głowicy o kąt 90st, tak aby można było założyć frezy modułowe i nacinać zęby na dość długiej odległości.
I jeszcze jedna rzecz, kwestia tego czy kolega zgra skalę maszyny z modułem, chyba że nacinana listwa nie jest ścisłej tolerancji...
Sayrus
A jak wygląda to dodatkowe urządzenie do frezowania poziomego?
Ska czyli skok listwy to 1.5mm dokładność raczej jest dość istotna.
Listwa będzie mocowana w imadle więc będzie nieco podniesiona a zęby będą na długości około 200mm. Widziałem kiedyś jak nacinali właśnie podobną maszyną takie zęby ale w głowicy była zamontowana podobna tuleja do tej co leży na stole na tym zdjęciu w linku wcześniej. Może moglibyście doradzić, która maszyna nadawałaby się lepiej do takiej roboty. Dość istotna jest dla mnie uniwersalność maszyny tak, żeby nie była ona jedynie zwykłą poziomką.
