grat na blasze czarnej
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 18 cze 2013, 11:17
po prośbie
Tną dla mnie detale
- stal 40hm, grubość 2 i 3 mm
- azotem
laser - wypalarka laserowa Bystronic 3.0 kW
bez problemu radzą sobie z stalą klasy S355 itp
natomiast przy moich detalach powstaje grat, do usunięcia tylko magnesówką niestety
zdjęcie postaram się wkleić jak najszybciej - wiem, trudno wróżyć z fusów
czy ktoś się spotkał z tym problemem?
jakieś przyczyny tego są?
pozdro
fotki
clubber84
Post napisał: clubber84 » 18 cze 2013, 15:59
melonmelon pisze:...jakieś przyczyny tego są?
Witam, przyczyną są źle dobrane parametry cięcia:
- za mało gazu
- nie ten gaz co trzeba
- za szybko cięte
- nieodpowiednia głowica
- źle ustawiona soczewka
itp.
Jest dużo parametrów, które nieodpowiednio ustawione powodują grat, jak w kolegi przypadku lub na przykład nie przepalone do końca otwory.
Popytaj operatora, jakimi parametrami tnie różne rodzaje blachy - być może używa tych samych do każdego rodzaju (w tym i kolegi blach) :???: , co jest sygnałem, że operator jest niedokształcony w obsłudze maszyny - o czym należy go niezwłocznie poinformować.
pit
Post napisał: pit » 18 cze 2013, 21:45
zmień azot na tlen, będzie po problemie, azot stosuje się do stali nierdzewnych
melonmelon
niestety
Post napisał: melonmelon » 19 cze 2013, 08:15
azot musi być, wymagania klienta
pozdro
251mz
Post napisał: 251mz » 19 cze 2013, 08:33
pozdro
jaja sobie robisz?
wytnij tlenem , obędzie się bez szlifowania
a jak klient jest ułomny to mów mu ,że azotem.
robal43
Post napisał: robal43 » 19 cze 2013, 08:58
melonmelon, to wygląda jak cięcie plazmą a nie laserem :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
holden
Post napisał: holden » 19 cze 2013, 09:29
Dla mnie ten gatunek nie nadaje się do cięcia azotem i tlenem pewnie też. Ciąłem kiedyś twardy gatunek blachy i miałem obawę, że zniszczę laser. Na szczęście był to jeden element i już nie zaryzykuję.
numerek
Post napisał: numerek » 19 cze 2013, 11:37
przyczyna jest jasna !
du** nie operator tudzież programista i tyle w temacie
my tniemy weldoxy i inne ścierwa i jakoś nie ma takiego gratu
melonmelon
ułomność
Post napisał: melonmelon » 20 cze 2013, 07:32
251mz pisze:
pozdro
jaja sobie robisz?
chodzi raczej nie o ułomność, a własności powierzchni ciętej azotem, przy późniejszym hartowaniu uzyskuje się większe umocnienie powierzchni (azot troszku dyfunduje do materiału)
pozdro
melonmelon
pomoc, współpraca
Post napisał: melonmelon » 03 lip 2013, 21:15
panowie
co piszą, że źle palone
mogę zaproponować współpracę, palenie detali z blaszki
arkusze 500x1000, min. 2 arkusiki na raz (dla mnie dalej to dużo), wsio legal, na fv
zorganizuje blaszkę do prób
będzie można pokazać:
potrafię, pomogę itd itd
pozdro
