grat na blasze czarnej
po prośbie
Tną dla mnie detale
- stal 40hm, grubość 2 i 3 mm
- azotem
laser - wypalarka laserowa Bystronic 3.0 kW
bez problemu radzą sobie z stalą klasy S355 itp
natomiast przy moich detalach powstaje grat, do usunięcia tylko magnesówką niestety
zdjęcie postaram się wkleić jak najszybciej - wiem, trudno wróżyć z fusów
czy ktoś się spotkał z tym problemem?
jakieś przyczyny tego są?
pozdro
fotki
po prośbie
Tną dla mnie detale
- azotem
pozdro
fotki
Witam, przyczyną są źle dobrane parametry cięcia:melonmelon pisze:...jakieś przyczyny tego są?
- za mało gazu
- nie ten gaz co trzeba
- za szybko cięte
- nieodpowiednia głowica
- źle ustawiona soczewka
itp.
Jest dużo parametrów, które nieodpowiednio ustawione powodują grat, jak w kolegi przypadku lub na przykład nie przepalone do końca otwory.
Popytaj operatora, jakimi parametrami tnie różne rodzaje blachy - być może używa tych samych do każdego rodzaju (w tym i kolegi blach) , co jest sygnałem, że operator jest niedokształcony w obsłudze maszyny - o czym należy go niezwłocznie poinformować.
ułomność
chodzi raczej nie o ułomność, a własności powierzchni ciętej azotem, przy późniejszym hartowaniu uzyskuje się większe umocnienie powierzchni (azot troszku dyfunduje do materiału)251mz pisze:jaja sobie robisz?azot musi być, wymagania klienta
pozdro
wytnij tlenem , obędzie się bez szlifowania
a jak klient jest ułomny to mów mu ,że azotem.
pozdro
pomoc, współpraca
panowie
co piszą, że źle palone
mogę zaproponować współpracę, palenie detali z blaszki
arkusze 500x1000, min. 2 arkusiki na raz (dla mnie dalej to dużo), wsio legal, na fv
zorganizuje blaszkę do prób
będzie można pokazać:
potrafię, pomogę itd itd
pozdro
pozdro
