Toczenie składakami nie idzie
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 cze 2013, 09:08
Mam problem dotyczący noży składaków. Przeleciałem sobie materiał zwykłym nożem uzyskana powierzchnia po toczeniu ładna. Próbując toczyć składakami nie idzie. Nóż albo piszczy albo strasznie ciężko bierze i wiór od razu spalony. Mam dwa noże na płytki kwadratowe i dwa na trójkątne w obu przypadkach to samo. Zakupiłem sobie z myślą, że musi być dobrze nóż taki oto :
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 82738.html
No i dalej to samo. Powierzchnia po toczeniu niezadowalająca... Nóż tak samo piszczy jak pozostałe i ciężko zbiera.
Ustawiam noże w osi i próbowałem już przestawiać kąty przyłożenia ale nic dalej to samo. Zwykłym nożem idzie ładnie a składakiem lipa ...
Powie ktoś o co w tym chodzi ?
Re: Toczenie składakami nie idzie
Post napisał: WZÓR » 16 cze 2013, 12:11
Mat3ys pisze:... Zakupiłem sobie z myślą, że musi być dobrze nóż taki oto :
Podobnie jak @ MichałM12 kupiłeś towar lipnej jakości (?)
https://www.cnc.info.pl/topics66/frezar ... t47502.htm
Jaki materiał obrabiasz i ile przybierasz nożem w jednym przejściu.
Noż jaki przedstawiłeś (od biedy) stosuje się do obróbki wykańczającej , tj. ap max. 0.4mm
P.S.
Jak nie masz zbyt wygórowanych wymagań sprzętowych , to proponuję Tobie noże PAFANA.
Są droższe .... , ale inna jakość. :razz:
http://www.kangoo.pl/szukaj/Pafana+ptnn+20
Przed zakupem zapoznaj się jeszcze z ofertą ;
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Narzedzi ... etalu.html
i (moim ulubieńcem :wink: )
http://www.iscar.pl/index.aspx/countryid/11
..... na pewno coś tam sobie dobierzesz.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 cze 2013, 12:53
Nożem z linku brałem ok 0,3mm. Mam dwa składaki pafana jeden na kwadratowe drugi trójkątne płytki. Sytuacja jak przedstawiłem. Zamiast zbierać to stoi i piszczy.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 cze 2013, 13:35
jaki materiał? jaki gatunek płytek (do czego)? może za duży promień naroża?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 cze 2013, 13:37
Zwykła stal. Próbowałem pod różnym kątem ustawiać nóż i dalej nic. ..
dance1
Post napisał: dance1 » 16 cze 2013, 16:18
może popróbuj z obrotami i posuwem. Przejrzyj tematy na forum dot. składaków, kilkanaście ich jest.
Np:
https://www.cnc.info.pl/topics56/noze-s ... t12061.htm
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 cze 2013, 16:23
Mat3ys pisze:Zwykła stal.
A do czego masz płytki? Znasz może ich gatunek? Wydaje mi się, że problem leży właśnie tutaj, być może płytki mają zbyt duży promień naroża. Choć niewykluczone, że masz np. płytkę do żeliwa. Jeśli masz słabą maszynę musisz stosować płytki do obróbki wykańczającej.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 cze 2013, 16:43
Niestety nie znam gatunku płytek. Wiem tylko, że są do stali ...
Do tego nożna z linku zamówiłem takie płytki. W poniedziałek powinny dojść.
http://allegro.pl/plytki-dcmt11t304-ntp ... 01424.html
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 cze 2013, 19:23
Zanim zamówisz poszukaj i poczytaj!
Choćby tu: http://gramet-narzedzia.pl/29761,plytki ... ntp35.html
Gatunek węglika spiekanego pokryty metodą CVD, przeznaczony do obróbki średniej i zgrubnej, stali i staliwa w trudnych warunkach obróbki.
Jeśli masz kłopoty, bo maszyna nie uciągnie większej warstwy, szukaj płytek do obróbki wykańczającej. Choć tu promień naroża (0.4) nie jest duży i może będą lepiej skrawać.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 cze 2013, 19:48
A nóż masz dobrze ustawiony? W osi jest?
