Toczenie składakami nie idzie
- Posty w temacie: 7
Mam problem dotyczący noży składaków. Przeleciałem sobie materiał zwykłym nożem uzyskana powierzchnia po toczeniu ładna. Próbując toczyć składakami nie idzie. Nóż albo piszczy albo strasznie ciężko bierze i wiór od razu spalony. Mam dwa noże na płytki kwadratowe i dwa na trójkątne w obu przypadkach to samo. Zakupiłem sobie z myślą, że musi być dobrze nóż taki oto :
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 82738.html
No i dalej to samo. Powierzchnia po toczeniu niezadowalająca... Nóż tak samo piszczy jak pozostałe i ciężko zbiera.
Ustawiam noże w osi i próbowałem już przestawiać kąty przyłożenia ale nic dalej to samo. Zwykłym nożem idzie ładnie a składakiem lipa ...
Powie ktoś o co w tym chodzi ?
Re: Toczenie składakami nie idzie
Podobnie jak @ MichałM12 kupiłeś towar lipnej jakości (?)Mat3ys pisze:... Zakupiłem sobie z myślą, że musi być dobrze nóż taki oto :
https://www.cnc.info.pl/topics66/frezar ... t47502.htm
Jaki materiał obrabiasz i ile przybierasz nożem w jednym przejściu.
Noż jaki przedstawiłeś (od biedy) stosuje się do obróbki wykańczającej , tj. ap max. 0.4mm
P.S.
Jak nie masz zbyt wygórowanych wymagań sprzętowych , to proponuję Tobie noże PAFANA.
Są droższe .... , ale inna jakość.
http://www.kangoo.pl/szukaj/Pafana+ptnn+20
Przed zakupem zapoznaj się jeszcze z ofertą ;
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Narzedzi ... etalu.html
i (moim ulubieńcem
http://www.iscar.pl/index.aspx/countryid/11
..... na pewno coś tam sobie dobierzesz.
Mariusz.
Niestety nie znam gatunku płytek. Wiem tylko, że są do stali ...
Do tego nożna z linku zamówiłem takie płytki. W poniedziałek powinny dojść.
http://allegro.pl/plytki-dcmt11t304-ntp ... 01424.html
Zanim zamówisz poszukaj i poczytaj!
Choćby tu: http://gramet-narzedzia.pl/29761,plytki ... ntp35.html
Gatunek węglika spiekanego pokryty metodą CVD, przeznaczony do obróbki średniej i zgrubnej, stali i staliwa w trudnych warunkach obróbki.
Jeśli masz kłopoty, bo maszyna nie uciągnie większej warstwy, szukaj płytek do obróbki wykańczającej. Choć tu promień naroża (0.4) nie jest duży i może będą lepiej skrawać.
