zataczanie
happyman_82
zataczanie
Post napisał: happyman_82 » 11 maja 2007, 12:10
czy moze mi ktos poradzic jakim nozem ksztaltowym zatacza sie powierzchnie freza modulowego dobrze by bylo gdyby byl podany wraz z PN prosze o szybka odpowiedz najlepiej na gg nawet jesli nie bede dostepny
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 maja 2007, 12:52
a to sie przypadkiem nie robi sciernicą ?
chodzi o frez krążkowy do uzebień ? i pewnie chodzi o "głowę" ... mnie uczyli ze to sie robi sciernicą kształtową :P
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 maja 2007, 13:41
Witaj
Ja myślę że koledze chodzi o zataczanie frezów modułowych ślimakowych tak ???
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 maja 2007, 13:22
w poradniku tokarza . jest opis noży do zatacznia ale ich geometria jest uwarunkowana geometria freza .. i wynika z tego że dla każdego freza jest konieczny inny nóż kształtowy ( oczywiście jeśli dobrze zrozumiałem treśc tego co podaje poradnik)
happyman_82
Post napisał: happyman_82 » 12 maja 2007, 14:30
do easy2002 tak masz racje
ale jest taki problem ze jest mi to potrzebne wiedziec ze tak powiem teraz bylem w bibliotece ale niestety jak na zlosc zamknieta jesli ktos z was ma ten poradnik to niech przesle mi numer normy polskiej tego noza bo to wlasnie jest mi potrzebne z gory bardzo dziekuje :lol:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 maja 2007, 16:01
niestety .. albo ja juz ośleppłem albo nie podają normy w tym poradniku ....przykro mi .
easy2002
Post napisał: easy2002 » 12 maja 2007, 16:12
To będzie taki noż jak do toczenia ślimaków (modułowy) może tak poszukaj
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 maja 2007, 19:36
niestety .ale sa podane tylko PN dla typowych noży ..
eldocent
Post napisał: eldocent » 13 maja 2007, 11:41
Hej, przypadkiem wszedłem ne te forum. Nie wiem, czy moja odpowiedź Ci pomoże - akurat ostatnio projektowałem frez obwiedniowy do wielowypustów.
Powierzchnię przyłożenia zatacza się nożem tak, aby uzyskac odpowiednie kąty w zataczanym narzędziu. Ustawiasz nóż równolegle do osi freza ale kształt ostrza musi odpowiadać kształtowi zataczanemu w płaszczyźnie normalnej ostrza freza (czyli musi uwzględniać skok linii śrubowej ostrzy). To chyba tyle, co mogę Ci pomóc - wczorajsze procenty n ie ułatwiają myślenia.
happyman_82
Post napisał: happyman_82 » 13 maja 2007, 12:48
dzieki wszystkim za pomoc :lol:
jutro poniedzialek lecim do biblioteki i bedziemy grzebac po poradnikach i mam nadzieje ze uda mis ie skonczyc ten projekt w najblizszym czasie :mrgreen:
jeszcze raz dzieki wielkie
