jakie naddatki do wciśnięcia ?
Psikus
Post napisał: Psikus » 14 cze 2013, 22:50
Potrzebuje w "części 2" rozfrezować otwór na 36 mm i wcisnąć "tulejkę" . Załączam pliki do wglądu.
Proszę o podpowiedź jakie naddatki zrobić aby za bardzo nie zdeformować części przy wciskaniu i aby się trzymało kupy.
Proszę nie koncentrować się na poprawności rysunków, nie o to tu chodzi :mrgreen:
dziękuję i pozdrawiam
Część2.PDF
(30.97 KiB) Pobrany 285 razy
tulejka.PDF
(29.15 KiB) Pobrany 306 razy
Post napisał: RomanJ4 » 14 cze 2013, 23:12
Eurynomos
Post napisał: Eurynomos » 15 cze 2013, 15:44
musisz dobrać odpowiednie pasowanie w zależności czy ma to być suwliwe względem siebie czy nie. Link od kolegi powyżej powinien ci w tym pomóc
Heidenhain iTNC530
Psikus
Post napisał: Psikus » 16 cze 2013, 19:09
Chodzi o to że w "części 2" miał być otwór na 30 , zrobiłem go na 32, i teraz nie chce mi się dorabiać od nowa "części 2" tylko chce to zredukować tulejką , dodam że powstałe połączenie nie będzie przenosić żadnych obciążeń, zależy mi na tym aby tylko dobrze siedziało. Jeśli zajdzie taka konieczność można by zrobić otwór na 29,5 a później w zespole wyfrezować albo wytoczyć. Czy 0,03 do 0,04 wystarczy ?
pozdrawiam
sajgon
Post napisał: sajgon » 16 cze 2013, 19:16
Psikus pisze:Witam
... dodam że powstałe połączenie nie będzie przenosić żadnych obciążeń, zależy mi na tym aby tylko dobrze siedziało.
pozdrawiam
To nie cuduj z pasowaniami tylko wklej na loctie ,lub podobnym .
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 16 cze 2013, 19:45
Kolego, tylko 2mm różnicy w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym tulejki którą chcesz wcisnąć w roztoczony otwór to bardzo mało, i będzie powodować to, że za ciasne pasowanie uplastyczni tak cienką ściankę przy wciskaniu, więc nie ma co robić średnicy zewnętrznej na duży wcisk. Lepiej mniejszy i wkleić jak radzą koledzy.
To moje zdanie, z którym koledzy mogą się oczywiście nie zgadzać (ze skutkiem pozytywnym dla kwestii)... :grin:
Psikus
Post napisał: Psikus » 16 cze 2013, 20:32
W pierwszym poście napisałem że zrobię otwór na 36 mm.
Post napisał: RomanJ4 » 16 cze 2013, 20:39
A to pardon,
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 17 cze 2013, 17:18
3-4 setki to juz bedzie bardzo ciasno siedzieć, do zmontowania będziesz musiał podgrzac część i szybko tulejke włożyć.
Wróć do „Obróbka metali”
