Gwintowanie otworu
Mariuszszsz
Gwintowanie otworu
Post napisał: Mariuszszsz » 08 cze 2013, 22:13
Czy jest różnica w wymiarze otworu w zależności od materiału?
będę gwintował w aluminium czy otwór mam dobrać z tabeli które są dostępne w internecie i w której podane są wymiary?
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2013, 23:13
Średnice wierceń pod gwinty w różnych materiałach
http://www.dwuzaworowe.pl/gara/180-redn ... materiaach
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 09 cze 2013, 09:00
Tak jak widzisz w tabeli kolegi który ci podał jest okej. dla alu robi sie trochę ciaśniejsze bo gwintownik możne zaciąć gwint, za to dla nierdzewki robi sie ciut luźniejsze od otworów dla stali.
MxM
Post napisał: MxM » 09 cze 2013, 13:29
Nie wiem skąd takie tabelki i rozwazania, sruby sa jedne, gwinty tez to dlaczego robic inne w zaleznosci od materialu?
Gwint sruby jest robiony w wiekszosci wg jednej normy niezaleznie od tego czy jest ze stali, nierdzewki, w ocynku itp dlatego uwazam sie w kazdym materiale powinno sie robic takie same otwory.
Np fanar podaje dla swoich gwintownikow pod M4 wiertlo 3,3mm, w granicach 3,24-3,42, jesli wykonasz sugerowany jak wyzej otwor 3,1mm nawet w tworzywie, prawdopodobnie ukrecisz gwintownik bo sie zakleszczy lub co gorsza fazka nie naprowadzi go po otworze i otwor wywiercisz prosto a gwint wyjdzie krzywo!
Ja wykonuje w kazdym mat. niezaleznie od rodzaju (tworzywo - alu - stal) wg tabelki sprawdzonej od lat i wychodzi OK.
Post napisał: tuxcnc » 09 cze 2013, 13:44
MxM pisze:Nie wiem skąd takie tabelki i rozwazania, sruby sa jedne, gwinty tez to dlaczego robic inne w zaleznosci od materialu?
Ja się domyślam, że z praktycznych doświadczeń.
Wiertło zawsze trochę bije, w miękkim materiale otrzymana średnica otworu może się więcej różnić od spodziewanej.
Natomiast bez wątpienia nie chodzi o to, żeby gwintownik wpychać w za ciasny otwór.
Tak w ogóle to nie potrzeba żadnych tabelek.
Otwór pod gwintownik to zawsze średnica nominalna minus skok gwintu.
Tak po prostu wychodzi z zależności geometrycznych.
donaks
Post napisał: donaks » 09 cze 2013, 14:02
Ostatnio popsułem kilka detali z mosiądzu,gwint M5 otwór 4,2. Gwint przelotowy długość 7 mm. Wykonana fazka.Gwintownik wchodził jak chciał. Jak zawsze robiłem otwór na 4 mm było idealnie.
W aluminium PA 38 dla M5 dałbym 4,3 mm bo przy 4 mm jak w podanej tabelce to bym urwał gwintownik. Tak więc wszystko zależy co się robi w czym i jak to się robi.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 09 cze 2013, 15:40
kolego gwint M4 stali nierdzewnej głebokość gwintu ok 20mm? przegladajac tabele gwintów jest rozbierznać bo u mnie na zakładzie pod M8 jest 6.667 a w tabelach na internecie nawet 6.8. Najlepiej stosować sie do założenia że srednica M- skok gwintu.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 09 cze 2013, 16:54
Gwint M8 w Aluminium. Miałem założone wiertło 6,5. oprawka ze sprzęgiełkiem. Po ok 20 otworach gwintownik zaczął stawać. Nie zauważyłem w porę że twory są niedogwintowane więc bylo sobie trach i dłubanie gwintownika. Być może na sztywno dałby jeszcze rade. W tabeli u mnie jest 6.8 i teraz sie tego trzymam, jest ok.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 09 cze 2013, 17:14
6.5 to zdecydowanie za ciasne
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 10 cze 2013, 14:59
No a co najlepsze tabela pokazana wyżej pokazuje dla aluminium fi6,4. Ręcznie bym to nagwintował ale maszynowo nie radze.
Wróć do „Obróbka metali”
