Imadło szybkomocujące.
251mz
Post napisał: 251mz » 07 cze 2013, 23:02
Ktoś miał styczność z takim imadłem?
Jak ono działa ?
Czy po dosunięciu do materiału jest tylko blokowane za pomocą rączki (mimośród?)
Czy jakoś inaczej?
Sprawdza się?
trzasu
Post napisał: trzasu » 08 cze 2013, 00:46
nie miałem styczności z takim imadłem, zapewne trzpień jest mocowany na mimośrodzie, widzę jedna dość istotną moim zdaniem wadę, brak odpowiedniego ścisku przedmiotu, ile dociśniemy rekom na tyle mamy ściśnięty przedmiot, to trochę mało ...
dobrym patentem było by rozwiązanie takie:
gładka tuleja z gwintem trapezowym w środku, w tulei wkręcona śruba dociskowa, do zgrubnego przesuwu służyłby przesuw na gładkiej zewnętrznej powierzchni tulei np ścisk po przez mimośród, po zabezpieczeniu mimośrodem dokręcamy dodatkowo śrubę.
251mz
Post napisał: 251mz » 08 cze 2013, 07:33
trzasu pisze: ile dociśniemy rekom na tyle mamy ściśnięty przedmiot, to trochę mało ...
właśnie to mnie martwi ,że tak będzie..
numerek
Post napisał: numerek » 08 cze 2013, 08:06
trzasu pisze:nie miałem styczności z takim imadłem, zapewne trzpień jest mocowany na mimośrodzie, widzę jedna dość istotną moim zdaniem wadę, brak odpowiedniego ścisku przedmiotu, ile dociśniemy rekom na tyle mamy ściśnięty przedmiot, to trochę mało ...
nie miałeś styczności to po co się odzywasz ?
nie masz pojęcia jak działa to imadło !
imadło działa sprawdza się doskonale po zaciśnięciu nie wyrwiesz mocowanego przedmiotu !
kwestia regulacji śrubą od frontu bo lubi się rozregulować
mam kilka takich
251mz
Post napisał: 251mz » 08 cze 2013, 08:55
mam kilka takich
Chciałem sobie takie zdziałać do piły...
Jakieś wskazówki odnośnie budowy?
numerek
Post napisał: numerek » 08 cze 2013, 10:09
hmm budowa prosta jak budowa cepa - zobaczysz na żywca i wszystko stanie się jasne :) to nie ma co opisywać
takie imadła są w castoramie w piłach dedra
251mz
Post napisał: 251mz » 08 cze 2013, 10:24
wiem bo z takiej piły ściągnąłem zdjęcie:)
numerek pisze:hmm budowa prosta jak budowa cepa - zobaczysz na żywca i wszystko stanie się jasne :) to nie ma co opisywać
do casto mam ze 60km i na razie się nie wybieram :)
czyli co? obudowa , pręt dociskowy z płytką i mimośród?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 08 cze 2013, 10:28
Mam takie małe imadełko na mimośrodzie i jest do du** nie trzyma. Ale to chińska miniaturka nie wiem jak przy większych.
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2013, 10:37
tu masz jak to dziala http://narzedzia-merkury.pl/imadlo-masz ... -bial.html
po prostu zaciskana i przesuwana na "tloczysku" mimośrodem płytka dosuwa szczękę do materiału. (podobnie jak w wyciskaczach pianki montażowej, tyle że tam tylko trzyma, a tu też przesuwa)
są też i takie, łatwiej zrozumieć mechanizm
Ostatnio zmieniony 08 cze 2013, 10:44 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 08 cze 2013, 10:43
RomanJ4,
Już obczajam ...
Mechanizm rodem z pistoletu na silikon :)
Wróć do „WARSZTAT”
