Sprawdzian do gwintów trapezowych
piotrfire
Od pewnego czasu poszukuję sprawdzianu grzebieniowego do gwintów trapezowych ale niestety nie mogę znaleźć Są tylko jakieś wzorniki. Czy istnieją takie sprawdziany? Jeśli nie to jak zmierzyć skok.
zdzicho
Re: Sprawdzian do gwintów trapezowych
Suwmiarką.piotrfire pisze: Jeśli nie to jak zmierzyć skok.
http://mailgrupowy.pl/shared/resources/ ... ria-gwinty
od biedy skok gwintu trapezowego, również o zarysie prostokątnym, o małej wartości skoku zmierzysz też zwykłym grzebieniem do sprawdzania gwintów trójkątnych.
przykładasz po prostu jak do zwykłego gwintu i jeżeli skok na grzebieniu i śrubie będą zgodne, to wszystkie wierzchołki gwintu trapezowego prostokątnego, czy boki stożkowego, będą przylegać do "zębów" sprawdzianu, przecież gwint trapezowy jest pochodną trójkątnego, tyle że bez wierzchołków
zresztą praktycznie skok każdego gwintu, niezależnie od jego zarysu można tak sprawdzić, ale UWAGA!, dotyczy to tylko skoku, a nie prawidłowego zarysu (za szeroki, za wąski, za głęboki, itd...)
Przecież napisałem, że pochodną. Kąt 30° na rysunku oczywiście widać, ale równie dobrze można zrobić dowolny poza normą, w tym i 60°.
Zresztą, chodziło mi o możliwość wykorzystania podziałki grzebienia gw. trójkątnego do sprawdzenia skoku nieznanego gwintu o zarysie trapezowym, i nie tylko trapezowym.
