Sprawdzian do gwintów trapezowych
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 07 cze 2013, 09:11
Od pewnego czasu poszukuję sprawdzianu grzebieniowego do gwintów trapezowych ale niestety nie mogę znaleźć Są tylko jakieś wzorniki. Czy istnieją takie sprawdziany? Jeśli nie to jak zmierzyć skok.
mumin
Post napisał: mumin » 07 cze 2013, 10:11
zdzicho
Re: Sprawdzian do gwintów trapezowych
Post napisał: zdzicho » 08 cze 2013, 11:33
piotrfire pisze: Jeśli nie to jak zmierzyć skok.
Suwmiarką.
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2013, 12:27
http://mailgrupowy.pl/shared/resources/ ... ria-gwinty
od biedy skok gwintu trapezowego, również o zarysie prostokątnym, o małej wartości skoku zmierzysz też zwykłym grzebieniem do sprawdzania gwintów trójkątnych.
przykładasz po prostu jak do zwykłego gwintu i jeżeli skok na grzebieniu i śrubie będą zgodne, to wszystkie wierzchołki gwintu trapezowego prostokątnego, czy boki stożkowego, będą przylegać do "zębów" sprawdzianu, przecież gwint trapezowy jest pochodną trójkątnego, tyle że bez wierzchołków
zresztą praktycznie skok każdego gwintu, niezależnie od jego zarysu można tak sprawdzić, ale UWAGA!, dotyczy to tylko skoku, a nie prawidłowego zarysu (za szeroki, za wąski, za głęboki, itd...)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 cze 2013, 11:54
RomanJ4 pisze:przecież gwint trapezowy jest pochodną trójkątnego, tyle że bez wierzchołków
Bzdura. Kąt jest przecież inny.
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2013, 12:18
Przecież napisałem, że pochodną. Kąt 30° na rysunku oczywiście widać, ale równie dobrze można zrobić dowolny poza normą, w tym i 60°.
Zresztą, chodziło mi o możliwość wykorzystania podziałki grzebienia gw. trójkątnego do sprawdzenia skoku nieznanego gwintu o zarysie trapezowym, i nie tylko trapezowym.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 cze 2013, 12:49
"Pochodną, tyle że bez wierzchołków", co mogło sugerować że różni się tylko wierzchołkami a kąt jest taki sam.
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2013, 12:56
Fakt, może mało precyzyjne.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 11 cze 2013, 18:50
W firmie z linku powyżej zaśpiewali za sprawdzian grzebieniowy 113 plus vat chyba przesadzili pozostaje mi suwmiarka i wzornik. Dzięki wszystkim za podpowiedzi
