Frez z węglika-jak go skrócić?
sigiii
Post napisał: sigiii » 20 maja 2013, 22:45
Posiadam frez dwupiórowy z węglika spiekanego fi 12mm. Potrzebuję skrócić go o dobre 4cm tylko czym to zrobić w domowych warunkach?
Post napisał: RomanJ4 » 20 maja 2013, 22:56
Boschem z diamentową tarczą
sigiii
Post napisał: sigiii » 20 maja 2013, 23:04
tzn kątówką z tarczą diamentową np do płytek podłogowych?
Post napisał: RomanJ4 » 20 maja 2013, 23:57
Lepsza by była do metalu, ale na mokro możesz i taką spróbować (chodzi o spoiwo, by się za szybko nie wysypywało ani kruszyło)
Niczym innym "domowo' raczej nie utniesz. Poza tym elektrodrążarką
donaks
Post napisał: donaks » 21 maja 2013, 07:14
Pilnikiem diamentowym. Wystarczy taki zestaw za 13 zł z Castoramy. 12 mm to ja wiem,dwa trzy dni...
sigiii
Post napisał: sigiii » 21 maja 2013, 12:46
ufffffff.... no i już po kłopocie :) dziękuje koledze Romanowi.
Tarcza diamentowa do płytek dała radę. Małe obroty i woda.
Oczywiście pkt dla Romana
pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2013, 13:05
Obroty można dać i "normalne", choć trudniej wtedy o jakość linii ciecia. przecina kamień (w założeniu i kwarc się w nim znajdzie) to i węglik poradzi. nawet diament diamentem da radę, ale trzeba dobrze chłodzić, choć są już i relatywnie twardsze materiały skrawające (choć też na bazie diamentu)
Obrazek Obrazek
http://diamond-toolingsystems.com/index.php?id=22&L=3
http://diamond-toolingsystems.com/filea ... vs_PKD.pdf
katalog (pl) http://diamond-toolingsystems.com/filea ... atalog.pdf
Wróć do „Obróbka metali”
