Posiadam frez dwupiórowy z węglika spiekanego fi 12mm. Potrzebuję skrócić go o dobre 4cm tylko czym to zrobić w domowych warunkach?
Frez z węglika-jak go skrócić?
Obroty można dać i "normalne", choć trudniej wtedy o jakość linii ciecia. przecina kamień (w założeniu i kwarc się w nim znajdzie) to i węglik poradzi. nawet diament diamentem da radę, ale trzeba dobrze chłodzić, choć są już i relatywnie twardsze materiały skrawające (choć też na bazie diamentu)
http://diamond-toolingsystems.com/index.php?id=22&L=3
http://diamond-toolingsystems.com/filea ... vs_PKD.pdf
katalog (pl) http://diamond-toolingsystems.com/filea ... atalog.pdf
