wolne obroty
kosster
wolne obroty
Post napisał: kosster » 04 maja 2007, 17:45
MAm silnik który ma 1,8 stopnia na krok. Obroty jakie mogę osiągnąć przy pełnym kroku to ok 3 obroty na sekunde. Silnik 2 fazowy. Przy wyzszych obrotach jest problem gubi kroki a jeszcze większe obroty sprawiają ze tylko słycjhać pisk . Jak to powinno być?? Sterownik sam zrobiłem. Na oscyloskopie widze ze obroty są przyjmowane sekwencja jest aktywna i może szybciej chodzić ale nie chce. Moze to problem tego ze prąd impulsowo podsyłany ma czestotliwość ok 20kHz?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 maja 2007, 17:51
powinno być z 6obr/sek... bez gubienia kroków
jakie napięcie zasilania stopnia mocy?
wood carver
Post napisał: wood carver » 04 maja 2007, 18:26
..no to tragedia...2 obr/sekunde to ja uzyskałe na silniku 8,5Nm -12V 1,5A ...hihi...wtedy byłem ciekaw jak sie zachowuje takie bydle po podłałączeniu to nikłego źródła prądu. Silniczek 0,6Nm buja sie na pólkroku do 6-7 obr/sekunde...oczywiscie nie da sie wtedy na tym pracowac...( w zasadzie na takim silniku w ogóle nie da sie pracowac..hihi)
generalnie pełny kroko , półkrok, nawet 1/4 to porażka totalna....powyzej tego zaczyna się przygoda!
kosster
Post napisał: kosster » 04 maja 2007, 19:54
Zasilam 35V. Już rózne rzeczy robiłem nie pomaga. Silnik prąd dostaje wporzadku (chyba) bo na tych obrotach 3 obr na sekundę to nagrzewa się do temp ok 70 stopni.
Ciekaw jestem co to może być i dlaczego tak się dzieje. Samo przesunięcie narzedzia będzie trwało wieczność. 6 obrotów to jest wporządku??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 maja 2007, 20:27
kosster pisze:6 obrotów to jest wporządku??
to wynik dotyczący wielu silników - przy zasilaniu 35V
dla zasilania 50V (m542) - szybość trochę rośnie...
dla dużo wyższych napięć i super silników - dziesiątki obrotów /sek zaczynają być możliwe
wood carver
Post napisał: wood carver » 04 maja 2007, 21:06
...koster...na jakiej rozdzielczosci pracujesz?
6 obrotów /sekunde to nie jest rewelacja..ale nie piszesz najważniejszego:
-jaki silnik?
-jaki prad?
-jaka rozdzielczos sterowania , a nie silnika?
bo jesli pracujuesz na pełnym/półkroku...silnik jest z grupy tzw. 86mm ( spora inercja wirnika).....to nie będzie już lepiej.
Sterownik z morfingiem kroków, rozdzielczoscią przynajmniej 1/8 i napięciem zasilania przynajmniej do 50 V to podstawa ....
kura999
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kura999 » 05 maja 2007, 14:40
bawil sie moze ktos silnikami 5-fazowymi? jakie predkosci mozna na nich uzyskac bo udalo mi sie 5-6obr/s przy zasilaniu 38V silnik cewka 2,1ohm prad fazy 1.25A ale tak 4obr/s to maks zeby w praktyce wykozystac jak dla mnie troche malo ale w koncu silnik sterowany pelnokrokowo ma 500 krokow na obrot...
wood carver
Post napisał: wood carver » 05 maja 2007, 15:53
swego czasu kolega "faniron" miał fajny zestaw- 3 silniki 6,3 NM ( 5 faz) + 3 profesjonalne sterowniki z Wobitu....
poszły na allegro za cos koło 900 pln...trzeba by zapytac kolegi Fanironoczywiscie to było używane!!
osiagi takich silników sa chyba dobre...wystarczy sprawdzic relacje cen na wobicie...
Wróć do „Elektronika CNC”
