Tarcza do cięcia - jaka?
ahabich
Post napisał: ahabich » 14 maja 2013, 23:59
Przypadkiem stałem się posiadaczem takiego kawałka metalu:
Jakie było przeznaczenie takiej tarczy, z jakiej stali jest wykonana? Niestety żadnych oznaczeń nie ma.
pozdrawiam
typhon
Post napisał: typhon » 15 maja 2013, 10:21
Może to była piła do drewna a ktoś ciął suporex.
Post napisał: RomanJ4 » 15 maja 2013, 12:19
Wygląda na piłę do ciecia kamienia/ceramiki ze zużytą warstwą diamentu
ahabich
Post napisał: ahabich » 15 maja 2013, 13:34
Czy materiał z jakiej jest wykonana taka tarcza nada się do wykonania małych noży tokarskich o specyficznym zastosowaniu (wykonanie rowka, wytoczenie otworu o niewielkiej średnicy)? Mam na myśli tylko i wyłącznie zastosowanie amatorskie/hobbystyczne.
Post napisał: RomanJ4 » 15 maja 2013, 13:55
Trudno powiedzieć jak się konkretnie materiału nie zna, ale na pewno to HSS jak na stalki, czy SWW nie jest, wiec do stali na pewno się nie nadaje a i kolorowe ciężko by raczej było.
Poza tym czy nie pewniej i bezpieczniej zwykłą stalkę kupić niż cudować ?
