Kimla-jaki system sterowania?
drogal
Post napisał: drogal » 13 maja 2013, 23:34
Chcę zacząć pracę na maszynie Kimla i interesuje mnie jaki jest system który steruje taką maszyną. Konkretnie chodzi o frezarkę do dubondu. Do tej pory pracowałem na machu, i chciałbym poznać róznice.
tanifon
Post napisał: tanifon » 14 maja 2013, 07:24
Dobre pytanie .. zawsze czytam tyko oh ah.. ale żadnych konkretów.
Ktoś kiedyś rozbierał frezarkę kimli? Inżynieria wsteczna :)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
Post napisał: oprawcafotografii » 14 maja 2013, 09:40
tanifon pisze:Dobre pytanie .. zawsze czytam tyko oh ah.. ale żadnych konkretów.
Posiadacze maszyn zajeci robota a nie gadaniem ;)
Mialem gdzies demo - program jak program, trzeba sie przyuczyc
i mozna jechac z koksem :)
q
tanifon
Post napisał: tanifon » 14 maja 2013, 10:04
A JAK SIE NAZYWA TE DEMO
pees290
Post napisał: pees290 » 17 maja 2013, 15:30
Posiadam obrabiarkę marki KIMLA od paru lat.
Nie polecam.
Sama obrabiarka sprawuje się dobrze, technicznie są w porządku.
Problem polega na tym, że oprogramowanie jest zamknięte i beznadziejne, a maszyny nie da się sterować z innego softu.
A soft odstaje od standardów bardzo. Co więcej wszelkie próby zgłaszania błędów nie spotkały się z chęcią ich naprawienia.
Przed zakupem maszyny mieliśmy wizytę referencyjną i wszystko wyglądało pięknia.
Po zakupie okazało się, że nie możemy frezować w 3D tylko w 2,5D, a za przyjemność drukowania w 3D to konieczność rozszerzenia softu za 5000zł.
Parę miesięcy temu zdecydowaliśmy się na upgrade za te 5000, ale pan inżynier od oprogramowania powiedział nam, że takiej wersji jak my mamy to nie było.
Obsługa w biurze to już po prostu Kafka w czystej postaci.
Nie da się dogadać, spychologia, zamówienia trzeba wysyłać po kilka razy.
Faktury nie ma kto wystawić.
Szukam teraz sposobu na wykorzystanie samej maszyny (napędów) i przerobienie jej na coś cywilizowanego.
Żeby było fair, muszę dodać, że chodzi o soft sprzed kilku lat, nie wiem, może coś się zmieniło.
Pees
tanifon
Post napisał: tanifon » 17 maja 2013, 15:45
CZYLI CO ZOSTAJE? Przeróbka jak chińczyka na Mach2 itp :))
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
Post napisał: oprawcafotografii » 17 maja 2013, 17:31
pees290 pisze:Witam,
Nie polecam.
Moglbys napisac co znaczy "beznadziejne" i jaka masz maszyne?
Pomijajac to, ze nie da sie zrobic upgrade z 2.5D na 3D bo to napisales.
Slowo "beznadziejne" niczego nie wnosi a pewnie sporo osob przeczytalo by
co Ci sie w sofcie Kimli nie podoba, jakie sa wady, bledy, brakujace funkcje etc...
q
jarbia
Post napisał: jarbia » 17 maja 2013, 20:04
Od jakiegoś roku od czasu do czasu korzystam z plotera szwagra - kimla black birda na servomotorach.
Rzeczywiście jeśli chodzi o obróbkę 3D trzeba dopłacić sporą kasę i pół biedy jak przed zakupem się wie,że w wersji podstawowej jest program do obróbki tzw. 2,5 D i do czego służy, bo zwykłemu użytkownikowi 2,5 D kojarzy się z obróbką płaskorzeźby , nic bardziej mylnego ,żadnej płaskorzeźby tym programem nie się wykona,trzeba dodatkowo dokupić tzw moduł 3d (program).
Jeśli chodzi o PC CAM tam zastosowany jest bardzo prosty w obsłudze w porównaniu z MACH 3 .Jak miałbym do wyboru mach3 i PC-cam do plotera to wolałbym Pc-cama.
Dla osób pierwszy raz stykającymi się z maszynami cnc wg mnie nie jest zły ,dość szybko można się do niego przyzwyczaić i praca jest szybka .
Nie jest oczywiście doskonały.
Na razie zauważyłem ,że czasami dziwnie się zachowuje ,przesuwa się w przypadkowe miejsca dosunie frez do materiału i wraca na miejsce pracy .
Aplikacja do tworzenia prostej grafiki jest rzeczywiście prosta ,ale do frezowania prostych figur wystarczająca .
Mnie brakuje tu też możliwości prostego wskazania przez operatora w przypadku otwartych obiektów po której stronie ma przejść frez .
Przydałoby się też ,przy opcji trasy 'brak korekty narzędzie " wybór ruchu przeciwbieżnego i współbieżnego tak jak w przypadku opcji korekt średnicy narzędzia .
Na razie tyle mi się przypomniało.
Ps.Wydaje mi się ,że zapotrzebowanie na maszyny przerosło firmę Kimla ,stąd( też to zauważyłem )problemy użytkowników z kontaktem z firmą .
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 maja 2013, 10:30 przez jarbia, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
Post napisał: www.kimla.pl_ » 19 maja 2013, 02:11
Rzeczywiście firma Kimla ma bardzo dużo zleceń.
Aktualnie wysyłana jest do klienta 1 maszyna dziennie, a produkcja wciąż rośnie.
Zbiegło się to z przeprowadzką działu projektowego do nowej fabryki i rzeczywiście przez pewien czas nie wszyscy pracownicy mogli być dostępni cały czas.
Oprogramowanie Kimla wciąż się rozwija i wszystkie funkcje o których była mowa są zaimplementowane do najnowszego oprogramowania.
Istnieje możliwość upgrade oprogramowania do najnowszej wersji jednak możliwość taka istnieje w przypadku maszyn wyprodukowanych od 2009 roku.
Aby było to możliwe w starszych maszynach trzeba by wymienić cały system sterowania na współczesną wersję.
W najnowszym oprogramowaniu zaimplementowano:
Wczytywanie wielu plików dxf na raz.
Automatyczne łączenie obrysów.
W cadzie wprowadzono obsługę łuków, spliny można edytować punktami kontrolnymi.
Obsługa automatyczniego nestingu
Wspólne linie cięcia
W CAMie automatycznie wykrywanie obiektów zagnieżdżonych (kilka podkładek jedna w drugiej)
Praca na detalach zamiast obrysów.
Możliwość przyporządkowania narzędzi i szablonów obróbkowych do konkretnej warstwy lub koloru dxf.
Edytor strategii zagłębiania
Biblioteka części z obsługa zleceń produkcyjnych.
Opisywanie części przed wycięciem.
Automatyczne strategie punktów wejść
Mostki
Strategie sortowania
Wycinanie spiralne
Obróbka kieszeń po kieszeni
Kontynuacja od dowolnego zagłębienia
Nowy edytor CAD:
http://www.kimla.pl/mov-105-Waterjet-wy ... estrowej/1
maz
Post napisał: maz » 19 maja 2013, 09:20
Niedawno kupilem nową obrabiarkę innego typu, innego producenta, niby instrukcja jest, kurs odbyty, ale jest dziesiatki nieopisanych przydatnych funkcji, o ktorych wie tylko producent.
Szkoda, ze programista to co stworzył ten soft, nie ma mozliwosci pokazac w 100% jego funkcjonalnosci. Zadowolonych bylo by napewno wiecej.
Czesto sie zapomina o nowych uzytkownikach.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 09:23 przez maz, łącznie zmieniany 2 razy.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
