Koszt przeróbki Tech Miga na CNC
KonradZ
Post napisał: KonradZ » 12 maja 2013, 21:45
Witam, proszę mi powiedzieć jaki jest średni koszt przeróbki tokarki Tech Mig na CNC.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 maja 2013, 23:05
Około 3-4 tysięcy
KonradZ
Post napisał: KonradZ » 13 maja 2013, 12:16
Dziękuję punkt dla kolegi.
KonradZ
Post napisał: KonradZ » 30 maja 2013, 19:44
Proszę mi powiedzieć czy istnieje szansa kupić dobre plany przeróbki tokarki Tech Mig550 na CNC? Poważnie zastanawiam się nad zakupem takowej tokarki, czy jest szansa, że ta inwestycja mi się zwróci?
Post napisał: tuxcnc » 30 maja 2013, 19:53
Ja akurat żadnych planów nie widziałem, ani dobrych ani złych.
Na forum jest za to przynajmniej jeden temat, gdzie są zdjęcia całkiem przyzwoitej przeróbki.
Poszukaj.
Czy taka przeróbka się zwróci, to zależy co i dla kogo będziesz robił.
Ludzie kupują tokarki po kilkaset tysięcy i im się zwraca.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 maja 2013, 20:02
inwestycja w modyfikacje czy w samą tokarkę?
KonradZ pisze:Proszę mi powiedzieć czy istnieje szansa kupić dobre plany przeróbki tokarki Tech Mig550
a po co tu plany wymienić śruby silniki zamocować na wrzeciono enkoder i gotowe podpinać sterowniki do kompa i jechane :wink: kilkanaście lat temu w technikum robiłem taka przeróbkę na prace dyplomową (foto- w galerii) top znaczy że jest to dość proste;)
[ Dodano: 2013-05-30, 20:06 ]
aha no tak tuxcnc, ma rację jak założysz działalność to klientów znajdziesz na większe serie ale i "pomagając" kolegą z forum idzie zarobić przynajmniej na nowe narzędzia do swojego garażu
KonradZ
Post napisał: KonradZ » 16 sty 2014, 22:34
Muszę odkopać temat :)
Proszę mi powiedzieć co oprócz tych elementów poniżej muszę jeszcze kupić, aby przerobić tokarkę na CNC:
-Silnik krokowy 2szt 400zł
-Sterownik silnika krokowego 2szt 400zł
-Płyta główna CNC 1szt 100zł
-Zasilacz 1szt 100zł
-Transformator 1szt 200zł
-Śruba kulowa 2szt, nakrętka kulowa 2szt 900zł
Częsci zamierzałbym użyc ze średniej półki cenowej i tak na dobrą sprawę wyszłoby mi około 2000zł (powiedzcie czy to realne).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2014, 00:28
to zależy czy resztę elementów takich jak oprawy łożysk, sprzęgła, mocowania silników, enkoder wrzeciona, przydało by sie sterowanie wrzecionem przez PWM tak by maszyna była faktycznie automatyczna a nie że trzeba stać i zmieniać obroty. do tego kilka imaków specjalnych by na suporcie zamocować więcej niż jedno narzędzie (coś jak w moim ostatnim tworze)
dla porównania sterowanie (czyli elektronika w tym PWM i moduł enkodera-wystarczy dorobić tylko tarcze oraz 2 silniki u Marka to koszt ok 1600zł
policz kable śruby, nakrętki, podkładki i inne pi***ołki ( pójdziesz do elenktycznego kupisz trochę kabla jakieś wtyczki , izolacje termokurczliwą ,przełączniki, włącznik główny ,grzyba itd. i zostawisz parę stówek)
doświadczenie wielu budowniczych CNC zwykle podpowiada że jeśli już policzyłeś podstawowe i najdroższe elementy ich koszt pomnożony razy 2 daje mniej więcej kwotę końcową
KonradZ
Post napisał: KonradZ » 17 sty 2014, 18:01
Zastanawiam się tylko czy to dobry pomysł zaczynać przygodę z CNC od tokarki CNC? Jednak wydaje mi się prostrza przeróbka tokarki na CNC niż budowa frezarki od podstaw. Jeżeli się mylę to wyprowadzcie mnie z błędu?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 sty 2014, 19:45
KonradZ pisze:wydaje mi się prostrza przeróbka tokarki na CNC niż budowa frezarki
Musisz się zdecydować, czy potrzebujesz tokarki czy może frezarki. Od tej decyzji trzeba zacząć. Dobrze przemyślana przebudowa tokarki ( a może jednak frezarki) na CNC wydaje się łatwiejsza od budowy maszyny od podstaw, ale "dawca" limituje np. rozmiary.
