Toczenie
kris123
Toczenie
Post napisał: kris123 » 11 maja 2013, 13:08
konkretnie mam pytanie o przecinanie, niewiele miałem do czynienia z toczeniem, ale wydaje mi się że przecinak musi być idealnie ustawiony w osi detalu bo w przeciwnym razie dojdzie do zniszczenia narzędzia. Czy jestem w stanie tak idealnie ustawić nóż w osi na tokarce konwencjonalnej?
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 maja 2013, 13:29
A jaki widzisz problem? Wkładasz w uchwyt np gwintownik ze szpicem, i masz punkt odniesienia.
A najlepiej sobie zmierzyć, ile ta oś jest od spodu gniazda imaka. Mierzysz nóz suwmiarką, i już wiesz, ile musisz podłożyć.
kris123
Post napisał: kris123 » 11 maja 2013, 14:48
ale to naprawdę musi być dokładnie ustawine w osi bo jak będzie za wysoko to zniszczy nóż i za nisko tak samo
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 11 maja 2013, 14:57
Najlepiej aby był ustawiony idealnie ale jak już miałbyś się mylić to tak aby był niżej niż wyżej
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 11 maja 2013, 15:09
kris123 pisze:ale to naprawdę musi być dokładnie ustawine w osi bo jak będzie za wysoko to zniszczy nóż i za nisko tak samo
Skoro każdy toczy na konwencjonalnych i przecina to znaczy, że się da ustawić tak aby było dobrze.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 maja 2013, 16:34
masz problem z cięciem na tokarce kup listwę np. http://allegro.pl/plytk1-do-przecinaka- ... 05629.html ja zwyczajnie zmierzyłem suwmiarką odległość do osi wrzeciona i taki imak dorobiłem ale nie jest to super dokładnie
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 maja 2013, 19:23
Sayrus pisze:Najlepiej aby był ustawiony idealnie ale jak już miałbyś się mylić to tak aby był niżej niż wyżej
Tu bym się nie zgodził... :smile:
Post napisał: kamar » 11 maja 2013, 20:22
Nóż ma byc idealnie w środku :) chyba że :
Usiłuje dygotać - no to cut do góry
Wytaczak sie nie mieści dołem - no to ciut do góry
Lekko ciągnie stozek na + no to ciut do dołu
Słabo łamie wióra - ciut do dołu
i jeszcze pare przypadków :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 maja 2013, 20:27
Ja zawsze przecinak ustawiam poniżej osi , ile to jest różnie od 0,3 -0,5mm. Natomiast przy przecinaniu do około 10 mm nóż ustawiam idealnie w osi ostrzę go lekko jak nóż ,, prawy,, zębem z prawej. Odcięty materiał mam bez planowania ,no czasami do niewielkiej poprawy. I nie wiem czy to dobrze ale tak robię.
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2013, 20:37
kris123 pisze:wydaje mi się że przecinak musi być idealnie ustawiony w osi detalu
wydaje Ci się.
Do setki ustawić trudno(bez dokładnego pomiaru), ale niedokładność rzędu nawet do 0,5mm(!) nie złamie Ci noża.
Bo zazwyczaj przy przecinaniu pełnego materiału(w zależności od jego gatunku) odłamie się on od calizny jak zostanie jeszcze od jednego do kilku nawet milimetrów. ale generalnie im cieńszy materiał przecinasz tym dokładniej ustawiaj. Przy przecinaniu rurek nie jest to aż tak ważne, może być i więcej.
Ale generalnie koledzy mają rację, im bliżej osi tym lepiej..
a jak wiesz ile masz do osi,
to wystarczy złożyć w stos nóż z podkładkami i zmierzyć razem suwmiarką (od spodu podkładek do krawędzi tnącej przecinaka). Trzeba trochę ścisnąć, bo podkładki nie są zazwyczaj idealnie płaskie i lekko sprężynują..
I to w zupełności powinno wystarczyć.
Wróć do „Obróbka metali”
