Toczenie
kris123
Autor tematu - Posty w temacie: 4
Toczenie
konkretnie mam pytanie o przecinanie, niewiele miałem do czynienia z toczeniem, ale wydaje mi się że przecinak musi być idealnie ustawiony w osi detalu bo w przeciwnym razie dojdzie do zniszczenia narzędzia. Czy jestem w stanie tak idealnie ustawić nóż w osi na tokarce konwencjonalnej?
adam Fx
masz problem z cięciem na tokarce kup listwę np. http://allegro.pl/plytk1-do-przecinaka- ... 05629.html ja zwyczajnie zmierzyłem suwmiarką odległość do osi wrzeciona i taki imak dorobiłem ale nie jest to super dokładnie
rynio_di
Ja zawsze przecinak ustawiam poniżej osi , ile to jest różnie od 0,3 -0,5mm. Natomiast przy przecinaniu do około 10 mm nóż ustawiam idealnie w osi ostrzę go lekko jak nóż ,, prawy,, zębem z prawej. Odcięty materiał mam bez planowania ,no czasami do niewielkiej poprawy. I nie wiem czy to dobrze ale tak robię.
wydaje Ci się.kris123 pisze:wydaje mi się że przecinak musi być idealnie ustawiony w osi detalu
Do setki ustawić trudno(bez dokładnego pomiaru), ale niedokładność rzędu nawet do 0,5mm(!) nie złamie Ci noża.
Bo zazwyczaj przy przecinaniu pełnego materiału(w zależności od jego gatunku) odłamie się on od calizny jak zostanie jeszcze od jednego do kilku nawet milimetrów. ale generalnie im cieńszy materiał przecinasz tym dokładniej ustawiaj. Przy przecinaniu rurek nie jest to aż tak ważne, może być i więcej.
Ale generalnie koledzy mają rację, im bliżej osi tym lepiej..
a jak wiesz ile masz do osi,
to wystarczy złożyć w stos nóż z podkładkami i zmierzyć razem suwmiarką (od spodu podkładek do krawędzi tnącej przecinaka). Trzeba trochę ścisnąć, bo podkładki nie są zazwyczaj idealnie płaskie i lekko sprężynują..
I to w zupełności powinno wystarczyć.
