Czy wystarczy jedna prowadnica liniowa
robertsa
Post napisał: robertsa » 23 kwie 2013, 19:14
Czy na oś x długości około 600 mm wystarczy 1 prowadnica liniowa z dwoma wózkami THK hsr25. Z katalogu wynika mi że dwa wózki " 25 " przeniosą duże siły w każdym kierunku. Ploter do bardziej delikatnych rzeczy drewno, aluminium. Czy nie ma to sensu ?
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2013, 19:34
Nie wystarczy a długość ma tu niewiele do rzeczy.
Natomiast widziałem maszyny tak zrobione i z czymś tam sobie radziły.
Tak więc możesz zaprojektować dwie prowadnice a na razie założyć tylko jedną i zobaczyć czy wynik Cię usatysfakcjonuje.
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 24 kwie 2013, 10:01
Moim zdaniem frezować alu nie da rady na jednej prowadnicy.......ale jeśli już się uprzesz, to tylko w wykonaniu szerokim - np: NSK z serii LW ,albo THK serii SHW albo HRW i to w wykonaniu z największym napięciem wstepnym...kol. tuxcnc ma rację..zaoszczędzisz kilka stówek, a potem się okaże że maszynka się nadaje tylko do robót w drewnie... i to niezbyt ciezkich :-P
G3d
Post napisał: G3d » 24 kwie 2013, 12:29
Tez sie zastanawialem nad tym.
Mam taka delikatna prowadniczke... THK HRW35 - http://www.thk.ru/cataloguespdf/300-3e-hrw.pdf tu specyfikacja.
Zastanawiam sie od jakiegos czasu czy nie zrobic z tego zetki.
Sama prowadnica ma z tego co pamietam kolo 70mm szerokosci.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 25 kwie 2013, 12:11
Są specjalne prowadnice do pracy jako pojedyncze, ale nie wiem, czy nie taniej (i sztywniej) wyjdzie zastosowanie 2 prowadnic nawet HGR15 rozsuniętych o 10cm.
Ewentualnie na oś Z jedna prowadnica może wystarczyć, ale też raczej szeroka musiałaby być (czyli droga).
robertsa
Post napisał: robertsa » 25 kwie 2013, 20:18
Według katalogu przy dwóch wózkach dopuszczalny moment to 1710 Nm, a w amatorskich konstrukcjach widać silniki krokowe z momentem od praktycznie 0,1Nm na wysokich obrotach do 3Nm przy bardzo wolnych obrotach- rozbieżność bardzo duża, chyba że ja nieświadom czegoś.
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2013, 20:39
robertsa pisze:Według katalogu przy dwóch wózkach dopuszczalny moment to 1710 Nm, a w amatorskich konstrukcjach widać silniki krokowe z momentem od praktycznie 0,1Nm na wysokich obrotach do 3Nm przy bardzo wolnych obrotach- rozbieżność bardzo duża, chyba że ja nieświadom czegoś.
Mylisz pojęcia.
Moment silnika to zdolność do zadziałania określoną siłą a moment obciążenia prowadnicy, to siła jaka jeszcze jej nie urwie.
To zupełnie różne momenty i w żaden sposób ich porównywać nie można.
Ale we frezarce nie chodzi o wytrzymałość, tylko o sztywność.
Zanim się coś urwie, to się ugnie, czasem całkiem sporo.
Przy pojedynczej prowadnicy będziesz miał długie dźwignie, ugięcie wózka o setne milimetra przełoży się na przesunięcie narzędzia o dziesiąte, albo i nawet całe milimetry.
A jak wózek dostanie luzów, to zapomnij o jakiejkolwiek obróbce, nie mówiąc nawet o dokładności.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 26 kwie 2013, 00:39
Przykład: mamy dźwignię 1/3 metra i siłę 3kN - moment wychodzi 1000Nm.
Siła 3kN bez większego problemu może wystąpić w przypadku kolizji, dźwignia 33cm to dosyć typowa wartość, jeżeli mówimy o osi X.
Przykładowo, dla śruby o skoku 5mm siłę 3kN uzyskujemy przez przyłożenie momentu ok. 2.4Nm.
