Czy taka śruba się nada do badziewnego drewniaka ?
http://allegro.pl/sruba-kulowa-nsk-i3162929353.html
Jest szansa, że to faktycznie będzie bez luzów ?
Strasznie duży skok. Mam jakieś serwa które niby mają zapas mocy ale pracują
ze śrubami trapezowymi 4mm. W machu mam ustawione 1200 kroków na obrót.
Da radę tym podłubać w płycie meblowej ?
śruba kulowa do drewniaka
Ciowiec
Oczywiście, że ma luz, przecież nakrętka jest pojednyncza - producent podaje katalogowo zdaje się max. 0.1 mm. U nas do maszynki kupiliśmy 6 takich zestawów - z nich zmontowaliśmy 3 - na każdej śrubie były 2 nakrętki w celu skasowania luzu....frezarka przepracowąła w alu już ładnych kilkadziesiąt godzin i daje radę
