śruba kulowa do drewniaka
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
etet100
Post napisał: etet100 » 16 kwie 2013, 18:49
Czy taka śruba się nada do badziewnego drewniaka ?
http://allegro.pl/sruba-kulowa-nsk-i3162929353.html
Jest szansa, że to faktycznie będzie bez luzów ?
Strasznie duży skok. Mam jakieś serwa które niby mają zapas mocy ale pracują
ze śrubami trapezowymi 4mm. W machu mam ustawione 1200 kroków na obrót.
Da radę tym podłubać w płycie meblowej ?
tom22
Post napisał: tom22 » 16 kwie 2013, 20:42
mam taka w moim ploterze chodzi bez zarzutu.
warto kupić jeśli długością pasuje - ma łożyska na końcach
wystarczy przykręcić i jazda.
etet100
Post napisał: etet100 » 18 kwie 2013, 09:50
tom22 pisze:mam taka w moim ploterze chodzi bez zarzutu.
I nie ma luzów ? Ktoś na PW mi napisał, że ma takie i mają luzy.
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 18 kwie 2013, 21:24
Oczywiście, że ma luz, przecież nakrętka jest pojednyncza - producent podaje katalogowo zdaje się max. 0.1 mm. U nas do maszynki kupiliśmy 6 takich zestawów - z nich zmontowaliśmy 3 - na każdej śrubie były 2 nakrętki w celu skasowania luzu....frezarka przepracowąła w alu już ładnych kilkadziesiąt godzin i daje radę :-D
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
