Wymiarowanie krawędzi niewidocznej
mmihau93
Post napisał: mmihau93 » 14 kwie 2013, 16:31
Witam. Mam problem z rysunkiem. Nie wiem jak z wymiarować krawędź niewidoczną. Po przemyśleniach doszedłem do wniosku że potrzeba rzut "od dołu" tylko że jak zacząłem rysować to tego nei przewidziałem i mam miejsce na kartce tylko po prawej stronie przy końcu. Da rade zrobić to jakoś bez ponownego rysowania ?
Re: Wymiarowanie krawędzi niewidocznej
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2013, 18:32
mmihau93 pisze:.... Nie wiem jak z wymiarować krawędź niewidoczną. Po przemyśleniach doszedłem do wniosku że potrzeba rzut "od dołu" tylko że jak zacząłem rysować to tego nei przewidziałem...
Zrób przekrój.
mmihau93
Post napisał: mmihau93 » 14 kwie 2013, 18:52
Przekrój mam, tylko jak wstępnie oddałem rysunek do oceny i miałem na tym rzucie R40 to było źle i miałem narysować inaczej. Chyba że nie zrozumiałem o jaki przekrój Ci chodzi. Dopiero zaczynam rysunki a w książce nie mogę się doszukać informacji na ten temat
[ Dodano: 2013-04-14, 21:21 ]
Obrazek tutaj cały tysunek
Post napisał: WZÓR » 15 kwie 2013, 12:50
Wróć do „Rysunek techniczny”
