Wymiarowanie krawędzi niewidocznej
mmihau93
Witam. Mam problem z rysunkiem. Nie wiem jak z wymiarować krawędź niewidoczną. Po przemyśleniach doszedłem do wniosku że potrzeba rzut "od dołu" tylko że jak zacząłem rysować to tego nei przewidziałem i mam miejsce na kartce tylko po prawej stronie przy końcu. Da rade zrobić to jakoś bez ponownego rysowania ?
- Załączniki
- 20130414_161936.jpg (34.35 KiB) Przejrzano 1257 razy
WZÓR
Re: Wymiarowanie krawędzi niewidocznej
Zrób przekrój.mmihau93 pisze:.... Nie wiem jak z wymiarować krawędź niewidoczną. Po przemyśleniach doszedłem do wniosku że potrzeba rzut "od dołu" tylko że jak zacząłem rysować to tego nei przewidziałem...
Mariusz.
mmihau93
Przekrój mam, tylko jak wstępnie oddałem rysunek do oceny i miałem na tym rzucie R40 to było źle i miałem narysować inaczej. Chyba że nie zrozumiałem o jaki przekrój Ci chodzi. Dopiero zaczynam rysunki a w książce nie mogę się doszukać informacji na ten temat
[ Dodano: 2013-04-14, 21:21 ]
tutaj cały tysunek
tutaj cały tysunek
