Centrum obróbkowe - wrzeciono 15000obr/min
MelkoR_CNC
Post napisał: MelkoR_CNC » 11 kwie 2013, 07:35
Koledzy, trafiło nam się ciekawe zlecenie na frezowanie poliamidu. Obróbka jest na tyle dokładna, że trzeba robić ją na centrum obróbkowym. Zamierzamy pod zlecenie zakupić centrum obróbkowe. Czy ktoś ma doświadczenie z PA6 (nie mylić z aluminium)? Uważamy, że jakość powierzchni po obróbce będzie lepsza przy zastosowaniu wrzeciona 15000obr/min. Centrum obróbcze będzie również pracowało w stali. Czy do ww. obrotów konieczne jest zastosowanie łożysk ceramicznych? Widziałem DIGIMA DM4122 w Żywcu z takim wrzecionem i muszę przyznać, że pracuje naprawdę ładnie
Majster70
Post napisał: Majster70 » 11 kwie 2013, 08:13
Rozważania jakie łożyska trzeba zastosować zostaw producentom wrzecion. 15k obrotów to obecnie standard we frezarkach do budowy form. Większość producentów ma do oferowanych typów szybkoobrotowe wrzeciona w opcjach. Trzeba się jednak dobrze zastanowić co kupić, bo im wyższe obroty, tym mniejszy moment, szczególnie przy mniejszych obrotach - odpadają ci konwencjonalne wiertła i frezy z HSS, a czasami się przydają. Fajnym kompromisem są niemieckie wrzeciona Kesslera spotykane np w DMG, pracują do 18k obr/min a można nimi wiercić sporymi wiertłami np Fi 25mm w stali. Chociaż swoje kosztują - również frezarki w których są stosowane.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 kwie 2013, 08:16
dziwne, dotychczas myslałem ze stal obrabia sie małymi prędkościami i wysokimi momentami.
cos tam chca kupić, koniecznie "centrum" i zaczynają od łożysk wrzeciona.
centrum bez magazynka narzedzi juz jest zwykłą frezarką, a na nie-centrum juz dokładna obróbka nie pojdzie hehe
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 11 kwie 2013, 08:32
Bartuss, myślę że ten Magazynek też ma wpływ na dokładnośc, mamy do wykonania np 100szt detali, operacje wymagają użycia kilku narzędzi np wiertło fazownik, gwintownik i frez do wykonania kieszeni) Na zwykłej frezarce najpierw wywiercisz 100 dziur, potem, zmienisz narzędzie, ofazujesz 100 dziur, następnie zmienisz narzedzie, nagwintujesz 100 dziur, potem znowu zmienisz i wyfrezujesz 100 kieszeni. Każde przemocowanie chyba zniejsza dokładność wykonania. Na centrum zrobimy z jednego chwytu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 kwie 2013, 08:43
no zgoda, ale nie w tym kontekscie przytaczam rozumowanie załozyciela tematu
Post napisał: kamar » 11 kwie 2013, 11:19
bartuss1 pisze: cos tam chca kupić, koniecznie "centrum" i zaczynają od łożysk wrzeciona.
Obejżyj wszystkie posty kolegi :) Na 21 w prawie każdym jest " DIGIMA DM4122 "
Raz na niej pracuje, raz widział gdzieś a innym razem kupuje :) psipadek ? :)
dance1
Post napisał: dance1 » 11 kwie 2013, 18:35
Dokładnie, 1-sze co zauważyłem, w każdym temacie na czym pracujemy, kupujemy :evil:
rafglow
Re: Centrum obróbkowe - wrzeciono 15000obr/min
Post napisał: rafglow » 13 kwie 2013, 23:57
MelkoR_CNC pisze: pracowało w stali. Czy do ww. obrotów konieczne jest zastosowanie łożysk ceramicznych? Widziałem DIGIMA DM4122 w Żywcu z takim wrzecionem i muszę przyznać, że pracuje naprawdę ładnie
Co pracuje???. Tylko się wrzeciono kręci i nic więcej.
lew26
Post napisał: lew26 » 31 maja 2013, 16:46
Zawsze można kupić centrum do stali i dołożyć małe wrzeciono takie na stożku (chyba 50) z obrotami do 32tys.
251mz
Post napisał: 251mz » 31 maja 2013, 16:51
Chłopaki , nie ma co dyskucić :D
To firmowy troll i tyle;)
