Centrum obróbkowe - wrzeciono 15000obr/min
Koledzy, trafiło nam się ciekawe zlecenie na frezowanie poliamidu. Obróbka jest na tyle dokładna, że trzeba robić ją na centrum obróbkowym. Zamierzamy pod zlecenie zakupić centrum obróbkowe. Czy ktoś ma doświadczenie z PA6 (nie mylić z aluminium)? Uważamy, że jakość powierzchni po obróbce będzie lepsza przy zastosowaniu wrzeciona 15000obr/min. Centrum obróbcze będzie również pracowało w stali. Czy do ww. obrotów konieczne jest zastosowanie łożysk ceramicznych? Widziałem DIGIMA DM4122 w Żywcu z takim wrzecionem i muszę przyznać, że pracuje naprawdę ładnie
Rozważania jakie łożyska trzeba zastosować zostaw producentom wrzecion. 15k obrotów to obecnie standard we frezarkach do budowy form. Większość producentów ma do oferowanych typów szybkoobrotowe wrzeciona w opcjach. Trzeba się jednak dobrze zastanowić co kupić, bo im wyższe obroty, tym mniejszy moment, szczególnie przy mniejszych obrotach - odpadają ci konwencjonalne wiertła i frezy z HSS, a czasami się przydają. Fajnym kompromisem są niemieckie wrzeciona Kesslera spotykane np w DMG, pracują do 18k obr/min a można nimi wiercić sporymi wiertłami np Fi 25mm w stali. Chociaż swoje kosztują - również frezarki w których są stosowane.
dziwne, dotychczas myslałem ze stal obrabia sie małymi prędkościami i wysokimi momentami.
cos tam chca kupić, koniecznie "centrum" i zaczynają od łożysk wrzeciona.
centrum bez magazynka narzedzi juz jest zwykłą frezarką, a na nie-centrum juz dokładna obróbka nie pojdzie hehe
Bartuss, myślę że ten Magazynek też ma wpływ na dokładnośc, mamy do wykonania np 100szt detali, operacje wymagają użycia kilku narzędzi np wiertło fazownik, gwintownik i frez do wykonania kieszeni) Na zwykłej frezarce najpierw wywiercisz 100 dziur, potem, zmienisz narzędzie, ofazujesz 100 dziur, następnie zmienisz narzedzie, nagwintujesz 100 dziur, potem znowu zmienisz i wyfrezujesz 100 kieszeni. Każde przemocowanie chyba zniejsza dokładność wykonania. Na centrum zrobimy z jednego chwytu
Re: Centrum obróbkowe - wrzeciono 15000obr/min
Co pracuje???. Tylko się wrzeciono kręci i nic więcej.MelkoR_CNC pisze: pracowało w stali. Czy do ww. obrotów konieczne jest zastosowanie łożysk ceramicznych? Widziałem DIGIMA DM4122 w Żywcu z takim wrzecionem i muszę przyznać, że pracuje naprawdę ładnie
