CLASSICA CL510
kali77
Wiem, że to może mało odkrywcze z mojej strony...
Ale czy próbowałeś skontaktować się z producentem, serwisem tej maszyny?
I jaki efekt?...
I jaki efekt?...
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
ANNTON
CLASSICA CL510
Maszynę złozyliśmy i odpalilismy co jest ogromnym sukcesem zważywszy na to ze działaliśmy po omacku bez schematów z poprzecinanymi kablami - pneumatyką i fajnie pompa odpaliła referencyjny poszedł i teraz cały problem w tym że pulpit sterowanie po włosku stąd -POMOCY
szukam kogoś kto takim czymś operował. jak wprowadzić pliki z dxf czy inaczej - 100 pytań do...
