Wymiana sworznia w wahaczu merca 124
Agent0700
Posty w temacie: 9
Post napisał: Agent0700 » 03 kwie 2013, 10:58
Chciałem się zapytać o wymianę sworznia w takim wahaczu: http://allegro.pl/mercedes-124-2-3b-e-2 ... 11410.html
Sam sworzeń wygląda tak: http://allegro.pl/sworzen-wahacza-dolny ... 04335.html
I teraz pytanie jak wyjąć stary sworzeń? Wycisnąć na prasie? Dysponuję prasą 20 ton. Może wybić młotkiem?
A dlaczego chcę wymienić? Lewy sworzeń ma duży zakres wychylania się a prawy tak o połowę mniejszy na oko.
Może zdjąć z niego gumkę i posmarować? Zobaczyć co tam jest i dlaczego tak?
Macie jakiś pomysł?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 kwie 2013, 17:58
Młotkiem czy nawet młotem do ..... nie będę kończył. Mercedes ma dość skomplikowaną wymianę jak nie posiadasz prasy ( małej śrubowej lub hydraulicznej ) . Bardzo ciężko jest usunąć a później wtłoczyć sworzeń. Prasa 20 T przydatna pod warunkiem że zdemontujesz wahacz. Ja używam śrubowej zamierzam zrobić sobie hydrauliczną . A tak wrzuć w google prasa do ... lub wymiana sworznia ... Podpatrzysz jak inni to robią .
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 kwie 2013, 18:09
może tak :wink: ściągacz możesz sobie ze złomu pospawać
TORREADOR
Post napisał: TORREADOR » 03 kwie 2013, 20:34
Kolego potrzebne ci są tylko dwie rurki i duży młotek.zadzwoń 789 25 6116 podam szczegóły.Jestem mechanikiem samochodowym chetnie pomoge kolegom z forum.
Agent0700
Posty w temacie: 9
Post napisał: Agent0700 » 04 kwie 2013, 09:13
Fajny ten ściągacz, bardzo mi się podoba, ale już sobie poradziłem :twisted:
Młotkiem nie dało się uprosić, więc załozyłem na prasę własnej konstrukcji (jeszcze nie pochwaliłem się nią na forum, bo do skończenia zostało 1% i malowanie).
Prasa wytrzymała, sworzeń nie :-( Było BUM.
Zwłoki po sworzniu wyjąłem młotkiem, sworzeń będzie nówka sztuka nie śmigana igła po dziadku co do kościoła w niedzielę :-) Finansowo nie zrujnuje na szczęście.
Co się okazało: sworzeń miał swobodę przód-tył a nie prawo-lewo czyli był źle założony o ile dobrze mi się wydaje.
Mam jeszcze prośbę do kogoś kto ma Merca takiego i może wjechać na kanał.
Potrzebuję odległość od mocowania wahaczy, odległość śrub trzymających wahacz prawy i lewy, chodzi o rozstaw. Drugi pomiar to odległość mocowania amortyzatorów od siebie, rozstaw śrub.
Czy ktoś może mi pomóc? Buduję pojazd na bazie 124 i stąd te potrzeby.
Torreador masz tam jakiegoś Meśka na parkingu? :mrgreen:
Jacek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 kwie 2013, 10:06
wszystkie auta w jakich robiłem sworznie posiadały sworzeń który mógł poruszać się we wszystkie strony w Mercu to nie wiem jak to jest ale myślę że raczej podobnie powinno być
Agent0700
Posty w temacie: 9
Post napisał: Agent0700 » 04 kwie 2013, 10:17
On się poruszał we wszystkie strony, ale w jedną może więcej a drugą mniej.
o zdjęciu gumki osłonowej widać było, że trzpień porusza się w fasolce a nie w kółku.
Jakby ruszał się w kółko z jednakowym wychyłem to bym tego nie rozbierał.
Jacek
[ Dodano: 2013-04-04, 13:32 ]
Acha, powiedzcie mi jak zamontować nowy.
Tam na sworzniu od dołu są takie wcięcia, może to jest jakiś znacznik?
Chodzi o to żeby go zamontować w dobrą stronę.
Jacek
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 04 kwie 2013, 14:52
Mam 124 coupe , ale przednie zawieszenie to pewnie takie samo jak w limuzynie , Jednak co do twojego pytania to zapytam wprost :
Czy amortyzatory ( mocowanie mają być mierzone od góry ) do środka amortyzatora czy to mają być pomiary do motylka? jaka dokładność pomiaru?
A wahacze to pomiar od śruby w podłużnicy do następnej śruby tej samej podłużnicy , a także pomiędzy podłużnicami.
Agent0700
Posty w temacie: 9
Post napisał: Agent0700 » 04 kwie 2013, 15:07
Chodzi mi o odległość mocowania amorków od góry środek tłoka (trzpienia) amorka od drugiego amorka i od spodu tak samo czyli odległość środka śruby mocującej prawy wahacz od śruby mocującej lewy wahacz.
O co chodzi: buduję pojazd i chcę zrobić takie same kąty ustawień kół, żeby nie wyszło tak, że koła nie będą \ / lub / \
Wiesz o co chodzi?
Z góry dziękuję.
Jacek
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 04 kwie 2013, 15:36
Tak teraz wiem o co chodzi . Jeszcze dzisiaj będę w warsztacie i pomierzę , wiem że dolny pomiar nie będzie dokładny do 0,1 , postaram się jak najdokładniej.
Wróć do „Na luzie”
