Tokarka EINHELL MTB 3000-- kasowanie luzu
ertes232
Post napisał: ertes232 » 26 mar 2013, 19:54
Witam kolegów
Jestem tu nowy -grzegorz
Kupiłem ostatnio tą tokarke i z ciekawosci chciałem sie zapytac jak sie kasuje luzy promieniowe i wzdłużne na wrzecionie w tej tokarce .
Ona ma na pokladzie sterownik - czy posiada stabilizacje obr.
czy ma ktos jakis schemat co i czym w razie kręcic etc.
jesli cos pomyliłem to mnie poprawcie
mysle ze to info bedzie przydatne nie tylko dla mnie !
pozdr.
[ Dodano: 2013-03-26, 20:11 ]
Post napisał: RomanJ4 » 26 mar 2013, 21:49
Na początek polecałbym kolego pomyszkować na tych stronach, znajdziesz tam sporo informacji,
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... igdog2.htm (tylko uwaga!: w USA napięcie sieci ma 110V) http://tetralite.com/lathe/
http://www.varmintal.com/alath.htm
http://www.7xlathes.com/7x-versions-spe ... ricing.htm
http://www.cnczone.com/forums/mini_lath ... dvice.html
http://littlemachineshop.com/Info/MiniL ... sGuide.pdf
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... Homier.htm
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Mo ... ations.htm
http://nsa.kpu-m.ac.jp/gijutu/kousaku/w ... atures.htm http://nsa.kpu-m.ac.jp/gijutu/kousaku/w ... slow_speed
http://repaircontrol.com/
bo to co masz, to taki klon tego http://cnhailichina.en.alibaba.com/prod ... chine.html
tu masz PDF-ki podobnych typów (inne nazwy)
http://crevicereamer.com/Page_73.html
a co do łożysk, jeśli są zwykłe kulkowe to niewiele się da zrobić, trzeba by wymienić na kulkowe skośne lub stożkowe, jak tu http://robertchristine.blogspot.com/201 ... ments.html
Ale pewnie posiadacze takiego modelu więcej powiedzą..
a i na naszym forum znajdziesz dużo o tym typie
ertes232
Post napisał: ertes232 » 27 mar 2013, 08:27
Dzieki za info --
pozdr.
Wróć do „WARSZTAT”
