No i co będzie lepsze? Help needed!
ksitau
I co będzie lepsze?
Przerobienie Opti F30 na CNC
http://www.marcosta.com.pl/index.php?st ... rodukt=153
Czy kupno poniższego aluminiowego rozwiązania (piszą że do stali się nadaje):
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
Zawiódł dostawca mojego F30 i każe mi czekać na to jeszcze miesiąc (kiedy jeden miesiąc już czekam), więc wracam do źródeł i znów poszukuję. Potrzebuję generalnie frezarki do obrabiania stali, sterowanej CNC, z zasilaniem na 220V. (Może Wy macie jakieś propozycje?)
Za F30 przemawia do mnie waga - masywna, sztywna, solidna konstrukcja, czy ważąca 8-9 razy mniej lpnstrukcja aluminiowa może być równie sztywna i solidna?
gaspar
Chyba do polerowania stali filcem. Stanowczo odradzam popełnienia wielkiego błędu jakim może być zakup tej maszyny. Sztywności tu nie ma żadnej.ksitau pisze:Czy kupno poniższego aluminiowego rozwiązania (piszą że do stali się nadaje):
http://www.allegro.pl/sho...2+wys%C5%82any.
Wszystko wiszące i niepodparte (przeczy to jakiejkolwiek stabilności nawet podczas "drapania" stali frezem V). Niemiecka tandeta
Prędzej postaw na przerobienie solidnej frezarki kolumnowej na cnc.
olo_3
hehekostner pisze:Niemczech chociaz sprzedaja sie jak swieze buleczki
tak, bo wiesz, koleś kupuje maszynę (najlepsza w swojej klasie - jak podaje producent) potem okazuje się ze możesz tym frezować z wiórem nie większym niż 0,0017426284mm i posuwem nie niewiększym niż 10mm/min - oczywiście w sklejce modelarskiej, frezem 3mm, a i tak na końcu ścieżki narzędzia linie rozmijają się o 4mm, wiec ostatecznie nowonabywca postanawia upłynnić cudo techniki garażowej na ebayu. Z kolei następny “napalony” z wizja posiadania najlepszej maszyny w swojej klasie kupuje.
okazuje się ze jedna maszyna potrafi przez 3 miesiące zmienić 8 właścicieli - którzy i tak spotkają się na cncecke i opiszą swoje doświadczenia.
O jakości wykonania oraz pracy nie będziemy się rozpisywać bo nie ma o czym, słowo skandal jest zbyt delikatne do podsumowania sytuacji.
jeśli ktoś nie wierzy proponuje sprawdzić osobiście, umawiając się na prezentacje i oględziny- w celu pomierzenia geometrii maszyny wystarczy zabrać wysłużony przymiar krawiecki.
qqaz
Re: No i co będzie lepsze? Help needed!
Ale czy wystarczajaco podatna na taką przeróbkę? Zwłaszcza ruch w osi Z - albo tylko wysuwaniem pinoli tej wiertarki ( BO TYM JEST W ISTOCIE) z konsekwencją luzu w korpusie albo zaciśnięcie korpusu na tuleji wrzeciona i poruszanie całym korpusem wrzeciennika czyli wstawienie nowej kpl kolumny pionowej - bo rury wykorzystać się nie da. I wogóle mocowanie wrzeciennika na rurze dyskwalifikuje to rozwiązanie do robót frezarskich. Uważam że to jest ledwo wiertarka.ksitau pisze:Przerobienie Opti F30 na CNC... ..... waga - masywna, sztywna, solidna konstrukcja,
kostner
Ja powiem tak: jezeli producent maszyne na tulejach z brazu zachwala jako maszyne do obroobki stali, to albo sie ze swoim malym na lby pozamienial albo nie ma pojecia o czym pisze. A nawiasem moowiac producentem tego cuda jest firma z wieloletnim doswiadczeniem w obrobce stali - ja bym im nic nie zlecil :/
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
gmaro
- Moderator
- Posty w temacie: 5
ksitau pisze:I co będzie lepsze?
Co tu dużo myśleć , zobacz na link on ci wszystko wyjaśni a na dodatek jak przerobić podobnego typu maszynkę ...
http://www.sparkycnc.com/grizzly.html
są tam filmy z pracy po modyfikacji
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
ksitau
Dzięki za pomoc, jeszcze zapytam o dwie rzeczy:
A co myślicie o takim rozwiązaniu: (???)
http://www.allegro.pl/item184696524_pro ... m_rfi.html
I do tego taka wiertarko-frezarka:
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
gmaro
- Moderator
co do tych wszystkich maszyn (frezarko-wiertarek) wszystkie są w podobnych cenach , podobnie wyglądają tylko najklejki ,kolory i lekka kosmetyka się zmienia ..
zobacz:
http://www.promapl.pl/?module=produkty_kategorie&id=101
http://www.top.nom.pl/
http://www.karba.com.pl/index.php?n=products&k=77&pk=49
coś zagranicą
przymierzam się do zakupu tutaj
http://www.warco.co.uk/shop.asp?catid=4 ... &pcatid=11
zobacz:
coś zagranicą
Pomogłem...
Pomogłem...
kostner
http://www.wabeco-remscheid.de/ przejrzyj jeszcze ta strone. Maszyny wygladaja na podobne a dostepne sa troche blizej
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2007, 21:20 przez kostner, łącznie zmieniany 1 raz.
