No i co będzie lepsze? Help needed!
ksitau
Post napisał: ksitau » 19 kwie 2007, 23:34
I co będzie lepsze?
Przerobienie Opti F30 na CNC
http://www.marcosta.com.pl/index.php?st ... rodukt=153
Czy kupno poniższego aluminiowego rozwiązania (piszą że do stali się nadaje):
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
Zawiódł dostawca mojego F30 i każe mi czekać na to jeszcze miesiąc (kiedy jeden miesiąc już czekam), więc wracam do źródeł i znów poszukuję. Potrzebuję generalnie frezarki do obrabiania stali, sterowanej CNC, z zasilaniem na 220V. (Może Wy macie jakieś propozycje?)
Za F30 przemawia do mnie waga - masywna, sztywna, solidna konstrukcja, czy ważąca 8-9 razy mniej lpnstrukcja aluminiowa może być równie sztywna i solidna?
gaspar
Post napisał: gaspar » 19 kwie 2007, 23:43
ksitau pisze:Czy kupno poniższego aluminiowego rozwiązania (piszą że do stali się nadaje):
http://www.allegro.pl/sho...2+wys%C5%82any.
Chyba do polerowania stali filcem. Stanowczo odradzam popełnienia wielkiego błędu jakim może być zakup tej maszyny. Sztywności tu nie ma żadnej.
Wszystko wiszące i niepodparte (przeczy to jakiejkolwiek stabilności nawet podczas "drapania" stali frezem V). Niemiecka tandeta :)
Prędzej postaw na przerobienie solidnej frezarki kolumnowej na cnc.
kostner
Post napisał: kostner » 20 kwie 2007, 00:34
Maszyny te nie maja dobrej opini nawet w Niemczech chociaz sprzedaja sie jak swieze buleczki. Rozumiem ze towar produkuje sie po to zeby go sprzedac ale takiego kitu jak oni wciskaja to jeszcze nie czytalem. Maszyna do stali heh.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 20 kwie 2007, 01:20
kostner pisze:Niemczech chociaz sprzedaja sie jak swieze buleczki
hehe
tak, bo wiesz, koleś kupuje maszynę (najlepsza w swojej klasie - jak podaje producent) potem okazuje się ze możesz tym frezować z wiórem nie większym niż 0,0017426284mm i posuwem nie niewiększym niż 10mm/min - oczywiście w sklejce modelarskiej, frezem 3mm, a i tak na końcu ścieżki narzędzia linie rozmijają się o 4mm, wiec ostatecznie nowonabywca postanawia upłynnić cudo techniki garażowej na ebayu. Z kolei następny “napalony” z wizja posiadania najlepszej maszyny w swojej klasie kupuje.
okazuje się ze jedna maszyna potrafi przez 3 miesiące zmienić 8 właścicieli - którzy i tak spotkają się na cncecke i opiszą swoje doświadczenia.
O jakości wykonania oraz pracy nie będziemy się rozpisywać bo nie ma o czym, słowo skandal jest zbyt delikatne do podsumowania sytuacji.
jeśli ktoś nie wierzy proponuje sprawdzić osobiście, umawiając się na prezentacje i oględziny- w celu pomierzenia geometrii maszyny wystarczy zabrać wysłużony przymiar krawiecki.
qqaz
Re: No i co będzie lepsze? Help needed!
Post napisał: qqaz » 20 kwie 2007, 01:22
ksitau pisze:Przerobienie Opti F30 na CNC... ..... waga - masywna, sztywna, solidna konstrukcja,
Ale czy wystarczajaco podatna na taką przeróbkę? Zwłaszcza ruch w osi Z - albo tylko wysuwaniem pinoli tej wiertarki ( BO TYM JEST W ISTOCIE) z konsekwencją luzu w korpusie albo zaciśnięcie korpusu na tuleji wrzeciona i poruszanie całym korpusem wrzeciennika czyli wstawienie nowej kpl kolumny pionowej - bo rury wykorzystać się nie da. I wogóle mocowanie wrzeciennika na rurze dyskwalifikuje to rozwiązanie do robót frezarskich. Uważam że to jest ledwo wiertarka.
kostner
Post napisał: kostner » 20 kwie 2007, 01:27
Ja powiem tak: jezeli producent maszyne na tulejach z brazu zachwala jako maszyne do obroobki stali, to albo sie ze swoim malym na lby pozamienial albo nie ma pojecia o czym pisze. A nawiasem moowiac producentem tego cuda jest firma z wieloletnim doswiadczeniem w obrobce stali - ja bym im nic nie zlecil :/
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 kwie 2007, 06:02
ksitau pisze:I co będzie lepsze?
Co tu dużo myśleć , zobacz na link on ci wszystko wyjaśni a na dodatek jak przerobić podobnego typu maszynkę ...
http://www.sparkycnc.com/grizzly.html
są tam filmy z pracy po modyfikacji :) brakuję tylko punktu za "POMÓGŁ"
ksitau
Post napisał: ksitau » 20 kwie 2007, 19:10
Dzięki za pomoc, jeszcze zapytam o dwie rzeczy:
A co myślicie o takim rozwiązaniu: (???)
http://www.allegro.pl/item184696524_pro ... m_rfi.html
I do tego taka wiertarko-frezarka:
Pozdrawiam!
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 kwie 2007, 21:31
co do tych wszystkich maszyn (frezarko-wiertarek) wszystkie są w podobnych cenach , podobnie wyglądają tylko najklejki ,kolory i lekka kosmetyka się zmienia ..
zobacz:
http://www.promapl.pl/?module=produkty_kategorie&id=101
http://www.top.nom.pl/
http://www.karba.com.pl/index.php?n=products&k=77&pk=49
coś zagranicą :)
przymierzam się do zakupu tutaj :)
http://www.warco.co.uk/shop.asp?catid=4 ... &pcatid=11
kostner
Post napisał: kostner » 21 kwie 2007, 18:13
http://www.wabeco-remscheid.de/ przejrzyj jeszcze ta strone. Maszyny wygladaja na podobne a dostepne sa troche blizej :)
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2007, 21:20 przez kostner, łącznie zmieniany 1 raz.
