Broń z drukarki 3D przestaje być fantazją
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 22 mar 2013, 20:41
Robi się coraz "ciekawiej" ----> Link :???:
adico79
Post napisał: adico79 » 22 mar 2013, 22:52
Co kraj to obyczaj:) u nas zamek i lufa z komorą nabojową jest istotnym elementem broni i na zakup potrzeba zezwolenia. Ale za to lepiej mamy z wytwarzaniem broni, wystarczy że rusznikarz ma koncesję na wytwarzanie i może robić i wprowadzać na rynek - jedyny warunek jeśli chciałby sam wytwarzać poszczególne elementy szczególnie istotne (szkielet, komora zamkowa, zamek itp) czyli np drukować to broń musi przejść badania. Przy produkcji seryjnej byłoby to nawet opłacalne ale nasz rynek cywilny jest śmiesznie mały. Dlatego robią na bazie fabrycznych konstrukcji.
Swoją drogą zastanawiam się na le wytrzymałe są takie drukowane elementy. Chodzi mi po głowie taka drukarka właśnie do elementów broni - nieistotnych oczywiście. Zastanawiam się czy taka wydrukowana kolba nie rozpadnie się nagle po oddaniu kolejno 30 strzałów z 338LM.
Dagome
Post napisał: Dagome » 22 mar 2013, 23:33
Któreś z kolei prototypy MSBS-5,56 miały właśnie drukowane komory spustowe. Broń strzelała ale plastiki po iluś tam strzałach(ale nie od razu) popękały.
[quote]Co kraj to obyczaj:) u nas zamek i lufa z komorą nabojową jest istotnym elementem broni i na zakup potrzeba zezwolenia. Ale za to lepiej mamy z wytwarzaniem broni, wystarczy że rusznikarz ma koncesję na wytwarzanie i może robić i wprowadzać na rynek - jedyny warunek jeśli chciałby sam wytwarzać poszczególne elementy szczególnie istotne (szkielet, komora zamkowa, zamek itp) czyli np drukować to broń musi przejść badania. [quote/]
W SZA mogą robić giwery na użytek [i]domowy[/i] bez pozwolenia czy nawet powiadamiania władz, ale pewnie co stan to obyczaj.
Post napisał: RomanJ4 » 23 mar 2013, 09:20
Zbych07 pisze:Robi się coraz "ciekawiej"
jeszcze trochę, to i "żonę 3D" też z drukarki będzie można sobie zafundować... :mrgreen: :mrgreen:
...niektórzy już próbują... :cool:
ObrazekObrazek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 mar 2013, 10:46
A co zrobić z tą co jest już?
Post napisał: RomanJ4 » 23 mar 2013, 10:50
Do utylizacji, ewentualnie do zakładów "Viola" do odświeżenia... :grin:
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 mar 2013, 14:14
Formy do newralgicznych części są już wykonywane na drukarkach 3D.
W sumie na forum ktoś pokazywał fotki z produkcji tradycyjną metodą form do "newralgicznych" części .
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 23 mar 2013, 15:28
Taka lepianka z plastiku nie wytrzyma ciśnienia i temperatury jaka jest w trakcie wystrzału.
kak
Post napisał: kak » 23 mar 2013, 17:31
podrzeźbi pisze:Taka lepianka z plastiku nie wytrzyma ciśnienia i temperatury jaka jest w trakcie wystrzału.
Chodzi ci o broń, czy żone 3D? :-)
adico79
Post napisał: adico79 » 23 mar 2013, 18:05
Zonę już mam i to całkiem udaną więc nie będę drukował:)
Wracając do broni to w komorze zamkowej działają duże siły, nawet w broni z bocznym odprowadzaniem gazów i nawet przy kalibrach typu 5,56 (223rem) może nie wytrzymać. Ja się zastanawiam czy jak osadzę żelastwo w takiej drukowanej kolbie to wytrzyma. W sumie przy konstrukcjach typu M98 po skręceniu wszystkiego w całość nie ma bezwładnie poruszających się elementów więc i siła na kolbę nie działa. Chyba że się mylę:)
Ma Ktoś może drukarkę na której można kolbę wydrukować? Chętnie bym to sprawdził:)
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
