Gdzie kupić narzynke do pręta aluminiowego o średnicy 13mm ?
radeekk
Post napisał: radeekk » 21 mar 2013, 22:22
Tak jak w temacie potrzebuje narzynkę do pręta aluminiowego o średnicy 13mm ?
Nigdzie nie mogę tego znaleźć bo to nietypowy wymiar.
Czy ktoś zna jakąś stronkę?
Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich
Post napisał: RomanJ4 » 21 mar 2013, 22:44
dance1
Post napisał: dance1 » 22 mar 2013, 09:09
..... M 13 jest w zestawie (choć nazwa "do kalibrowania" jest niejasna)
http://www.wimaspj.pl/nar...do_kalibrowania
Do kalibrowania czyli do poprawy, naprawy gwintu, bo do nacinania to się na pewno nie nadają.
Post napisał: RomanJ4 » 22 mar 2013, 10:16
Ale można je poprawić, jeśli nie ma innego wyjścia, zwłaszcza do alu
Obrazek Obrazek
trudniej z narzynką
Czesio
Post napisał: Czesio » 23 mar 2013, 15:55
A jest gwint M13, bo chyba mnie coś ominęło albo normy się zmieniły ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 23 mar 2013, 16:04
Czesio pisze:A jest gwint M13, bo chyba mnie coś ominęło albo normy się zmieniły ?
- a czemu miało by nie być ? teraz to mamy i 19,21,23,29 .... itd
Czesio
Post napisał: Czesio » 23 mar 2013, 16:27
A to lepiej ?
Mnie uczono, że nie należy stosować następujących gwintów: M7,M9,M11,M15,M17,M25,M26,M28,M32,M35,M38,M40,M50,M55,M58,M62 - wymieniłem gwinty, które istnieją i dopuszcza je jakaś norma (pominąłem skok gwintu w oznaczeniu)
Może ktoś napisać jaka norma dopuszcza gwint M13, M19,M21,M23, M29 - bo dla mnie to są gwinty dzikie?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 17:12 przez Czesio, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2013, 16:37
RomanJ4 pisze:Ale można je poprawić
Chińskich gwintowników nie da się naostrzyć.
To jest po prostu śruba ponacinana tak, żeby wyglądem przypominała gwintownik.
Prawdziwy gwintownik ma inną geometrię.
Można się też naciąć na gównianą stal utwardzaną powierzchniowo, pod cienką skorupką jest plastelina.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 mar 2013, 17:14
tuxcnc pisze: Chińskich gwintowników nie da się naostrzyć.
Nie da, to się parasola w d...otworzyć.
tuxcnc pisze:
Odkrywcze :shock: ,albo coś mi umknęło. Może jakaś garść szczegółów.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 mar 2013, 17:33
Może to i ,, dzikie gwinty,, jednak są stosowanie . Takie( nie typowe ) stosują zakłady zbrojeniowe . Tu mogę wymienić kilka nie popularnych wymiarów , sam spotkałem się z 13 x 0.8 oraz 19x 0,75, mniejsze także . Niestety w poradnikach nic nie opisano. z wyjątkiem gwintów do rurek pancernych ,ale przy numerze gwintu np 13,5 podane d gwintu 20,4 a wierzchołek gwintu 80*.
Wróć do „Obróbka metali”
