Gdzie kupić narzynke do pręta aluminiowego o średnicy 13mm ?
Tak jak w temacie potrzebuje narzynkę do pręta aluminiowego o średnicy 13mm ?
Nigdzie nie mogę tego znaleźć bo to nietypowy wymiar.
Czy ktoś zna jakąś stronkę?
Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich
http://www.ebay.co.uk/itm/Metric-Die-Nu ... 2569a21c1b
http://www.ebay.co.uk/itm/Metric-Die-Nu ... 2569a21a40
http://stores.ebay.com/ZFE-STORE/Metric ... =987285486
jedyna chyba oferta polska, ale trzeba by zadzwonić i upewnić się czy nie ma pomyłki i na pewno M 13 jest w zestawie (choć nazwa "do kalibrowania" jest niejasna)
http://www.wimaspj.pl/narzedzia,Narzynk ... librowania
http://allegro.pl/Shop.php/Show?categor ... id=6105763
http://www.skapiec.pl/site/cat/571/comp/3541882 tu w komplecie, ale chcą jak Żyd za matkę (226zł!)
http://www.haupa.pl/produkty/233-247.pdf str 12
..... M 13 jest w zestawie (choć nazwa "do kalibrowania" jest niejasna)
http://www.wimaspj.pl/nar...do_kalibrowania
Do kalibrowania czyli do poprawy, naprawy gwintu, bo do nacinania to się na pewno nie nadają.
A to lepiej ?
Mnie uczono, że nie należy stosować następujących gwintów: M7,M9,M11,M15,M17,M25,M26,M28,M32,M35,M38,M40,M50,M55,M58,M62 - wymieniłem gwinty, które istnieją i dopuszcza je jakaś norma (pominąłem skok gwintu w oznaczeniu)
Może ktoś napisać jaka norma dopuszcza gwint M13, M19,M21,M23, M29 - bo dla mnie to są gwinty dzikie?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 17:12 przez Czesio, łącznie zmieniany 1 raz.
Chińskich gwintowników nie da się naostrzyć.RomanJ4 pisze:Ale można je poprawić
To jest po prostu śruba ponacinana tak, żeby wyglądem przypominała gwintownik.
Prawdziwy gwintownik ma inną geometrię.
Można się też naciąć na gównianą stal utwardzaną powierzchniowo, pod cienką skorupką jest plastelina.
Może to i ,, dzikie gwinty,, jednak są stosowanie . Takie( nie typowe ) stosują zakłady zbrojeniowe . Tu mogę wymienić kilka nie popularnych wymiarów , sam spotkałem się z 13 x 0.8 oraz 19x 0,75, mniejsze także . Niestety w poradnikach nic nie opisano. z wyjątkiem gwintów do rurek pancernych ,ale przy numerze gwintu np 13,5 podane d gwintu 20,4 a wierzchołek gwintu 80*.
