Wiercenie chińczykiem 1,5 KW w aluminium.
oskaeg
Witam, czy wiercił ktoś otwory 30 mm w aluminium chińczykiem 1,5 KW? Średnio mi to wiercenie wychodzi, dlatego chciałem się dowiedzieć, jakie parametry ustawialiście ? Dorwałem teraz tuleje 8 mm na ER11 trochę się dziwie, bo producent podaje tylko 1 – 7 nie wiem czy 1, 5 KW poradzi sobie z tą tuleją.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
oprawcafotografii
Re: Wiercenie chińczykiem 1,5 KW w aluminium.
Znaczy wiertlem o srednicy 30mm? Napisz, ze zartujeszoskaeg pisze:Witam, czy wiercił ktoś otwory 30 mm w aluminium chińczykiem 1,5 KW?
q
oskaeg
30 mm to grubość materiału obrabianego. Średnice otworów to średnice wierteł i dostępnych na ER11 tulejek, czyli od 1 mm do 7 mm. Chodzi mi o zaawansowane funkcje falownika nigdy z nich nie korzystałem myślałem ze ktoś powie mi coś ciekawego, czego nie wiem. Przy wierceniu stosuje ciecze chłodzące jednak powyżej pewnej głębokości wrzeciono ma problem z zachowaniem stałego momentu obrotowego aż w końcu zatrzymuje się to jest normalne frezy mają przeciętnie długość części roboczej wynoszącą 12 mm i do takiego obciążenia wrzeciono zostało pierwotnie stworzone.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2013, 17:27 przez oskaeg, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
markcomp77
G81 - cykl nawiercania
G82 - cykl wiercenia z przerwą czasową
G83 - cykl wiercenia z wyciąganiem (usuwaniem) wióra
G84 - cykl gwintowania synchronicznego
chyba te polecenia pomogą przy wierceniu...
