Wiercenie chińczykiem 1,5 KW w aluminium.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 18 mar 2013, 13:54
Witam, czy wiercił ktoś otwory 30 mm w aluminium chińczykiem 1,5 KW? Średnio mi to wiercenie wychodzi, dlatego chciałem się dowiedzieć, jakie parametry ustawialiście ? Dorwałem teraz tuleje 8 mm na ER11 trochę się dziwie, bo producent podaje tylko 1 – 7 nie wiem czy 1, 5 KW poradzi sobie z tą tuleją.
oprawcafotografii
Re: Wiercenie chińczykiem 1,5 KW w aluminium.
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2013, 16:19
oskaeg pisze:Witam, czy wiercił ktoś otwory 30 mm w aluminium chińczykiem 1,5 KW?
Znaczy wiertlem o srednicy 30mm? Napisz, ze zartujesz :)
q
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 18 mar 2013, 17:14
30 mm to grubość materiału obrabianego. Średnice otworów to średnice wierteł i dostępnych na ER11 tulejek, czyli od 1 mm do 7 mm. Chodzi mi o zaawansowane funkcje falownika nigdy z nich nie korzystałem myślałem ze ktoś powie mi coś ciekawego, czego nie wiem. Przy wierceniu stosuje ciecze chłodzące jednak powyżej pewnej głębokości wrzeciono ma problem z zachowaniem stałego momentu obrotowego aż w końcu zatrzymuje się to jest normalne frezy mają przeciętnie długość części roboczej wynoszącą 12 mm i do takiego obciążenia wrzeciono zostało pierwotnie stworzone.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2013, 17:27 przez oskaeg, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2013, 17:17
W falowniku nie ustawia sie glebokosci wiercenia ;-)
Odpowiednie obroty, posow i to wszystko.
q
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 18 mar 2013, 17:29
No dobra tylko są dwie szkoły frezowania aluminium, a wiercenia? Jakieś konkrety?
maz
Post napisał: maz » 18 mar 2013, 17:49
wierc z wycofywaniem co kilka mm, smaruj i duzy posuw
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 18 mar 2013, 18:09
Na taką odpowiedź liczyłem krótko i do rzeczy to mi się podoba, bardzo dziękuje i pozdrawiam.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 mar 2013, 19:00
G81 - cykl nawiercania
G82 - cykl wiercenia z przerwą czasową
G83 - cykl wiercenia z wyciąganiem (usuwaniem) wióra
G84 - cykl gwintowania synchronicznego
chyba te polecenia pomogą przy wierceniu...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
